查看: 5093|回复: 14
老铁们,气缸推力是如何计算的呀
发表于 2019-7-21 11:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
是f等于PS嘛
发表于 2019-7-21 11:49:15 | 显示全部楼层
推力等于气缸的工作压力乘以活塞有效截面积,实际上就是推力、压强和受压面积之间的关系,注意单位。
发表于 2019-7-21 11:51:12 | 显示全部楼层
样本上是有的(通常)
不是先有载荷而后确定缸径,行程,结构形式,一步一步完成选型吗?  发表于 2019-7-21 15:32
一般的样本是在总目当中(前边部分)给出缸径和出力的表格包括有杆和无杆腔  发表于 2019-7-21 12:58
 楼主| 发表于 2019-7-21 11:52:50 | 显示全部楼层
我看SMC没有的
 楼主| 发表于 2019-7-21 11:56:06 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 07-21 11:49推力等于气缸的工作压力乘以活塞有效截面积,实际上就是推力、压强和受压面积之间的关系,注意单位。
那跟活塞杆直径有关系吗?
发表于 2019-7-21 12:01:35 | 显示全部楼层
东城放养 发表于 2019-7-21 11:56
那跟活塞杆直径有关系吗?
跟活塞杆直径没有关系,跟受压面积,即活塞有效面积有关系
发表于 2019-7-21 12:14:34 | 显示全部楼层
双作用的话,就跟活塞杆有关了
发表于 2019-7-21 13:41:46 | 显示全部楼层
猫咪小新 发表于 2019-7-21 12:14
双作用的话,就跟活塞杆有关了
双作用  单方向没杆的那侧负载的话没关系    有杆的那侧负载的话  受力面积要减去一个杆的面积
发表于 2019-7-21 14:05:19 | 显示全部楼层
F=πDXD/4*P-阻力
发表于 2019-7-21 18:08:43 | 显示全部楼层
气缸的理论输出力是指气缸处在静止状态时,其使用压力作用在活塞有效面积产生的推力或拉力。以下介绍提供气缸输出力的计算公式及标准气缸系列的理论输出力表。
普通单杆双作用气缸的理论推力为:Fa=0.25πDp
注:式中D一缸径,单位:mm;
p一气缸的工作压力,单位:Pa
GMT+8, 2025-9-14 01:07 , Processed in 0.065666 second(s), 15 queries , Gzip On.
