查看: 4003|回复: 10
请问这样的钣金件用三维软件怎么画
发表于 2019-7-18 15:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 g) c+ r" t/ g* T4 \& g$ H1 h% |4 Z% _: d
画了很久没画出来,请社区的高手指点一下,谢谢。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2019-7-18 15:43:24 | 显示全部楼层
沿着地面中心一分为二,画出一边就行
 楼主| 发表于 2019-7-18 16:00:57 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-7-18 15:43
0 C! G' X8 s" F' e3 g$ p沿着地面中心一分为二,画出一边就行
; F( i# \& J/ z1 Q/ c6 U
您好,刚才可能没有表述清楚,我把展开图标注了一下,请再看一下,谢谢
发表于 2019-7-18 17:13:58 | 显示全部楼层
压根没按照图2尺寸,照着图1结构画的,附带特征树) f" v2 \" o3 R- t
0 }! W" O- X1 S8 \, ]
发表于 2019-7-18 17:18:38 | 显示全部楼层
我的直觉,建议改结构,178度有必要吗
聊这个有意思吗?  发表于 2019-7-18 17:56
发表于 2019-7-18 18:00:50 | 显示全部楼层
! R$ t5 h- r! H& Q3 [" N# r1 P& L3 o( b5 z6 m6 w
你这斜线的两端缺口形状不对吧。怎么折啊?两端的口子那里要烂掉了。。。
/ {# ^& q: j: s
1 F, Y/ M0 w- f0 U* W这种事儿,问谁不如直接买包芙蓉王送给折弯师傅。。。) I9 ^0 {! u. b; |3 K9 l
- B) u6 j' k0 I  `' }二十几块钱,买这么宝贵的折弯知识。。。: U  s' }0 i9 T* o8 f' }$ t; N
' ^" N' B: f' c8 R# W- z- ~2 Q; F; \8 l# c8 D: Q
& ]3 O! E. y, I& K3 D& s2 w
钣金。。。折弯系数。。。
9 J3 d2 \0 x* ?' T: }
# ~) {/ b1 W' z. C; V& y
, d3 g5 ]$ b! w; D: c1 j# J
发表于 2019-7-18 20:03:20 | 显示全部楼层
折弯角也要考虑的,折弯不难的,建议现场学习两天!
发表于 2019-7-18 22:44:28 | 显示全部楼层
边线折弯
发表于 2019-7-19 15:58:05 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2019-7-18 18:005 N1 Q) p. s8 B
你这斜线的两端缺口形状不对吧。怎么折啊?两端的口子那里要烂掉了。。。+ z- I" S, J2 U1 y4 v
2 {& C5 W) ~4 l3 a* f这种事儿,问谁不如直接买包芙 ...
' }1 n; T& t% w- w! i) X& e( I& a
眼神真好使?- i2 e& d) Q3 g5 ]
发表于 2019-8-1 16:41:41 | 显示全部楼层
话说这个178度有点尴尬啊,跟平面没啥区别了。一定有这个必要?
GMT+8, 2025-10-17 20:13 , Processed in 0.074005 second(s), 16 queries , Gzip On.
