查看: 6649|回复: 11
兄弟们电动推杆断电后可以推复位吗
发表于 2019-7-16 10:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在准备做自动旋转门,想用电动推杆推一侧,但是怕停电之后推不开门。电动推杆内部结构应该是齿轮结构应该可以推复位的呀,为什么淘宝商家说断电不可以推复位。
发表于 2019-7-16 11:06:26 | 显示全部楼层
里面有丝杠结构,只能通过电机旋转复位
 楼主| 发表于 2019-7-16 11:09:01 | 显示全部楼层
lichuang88 发表于 2019-7-16 11:06
里面有丝杠结构,只能通过电机旋转复位
是丝杆呀,但是丝杆结构也是可以推动的呀,只要不是蜗轮蜗杆或者带刹车电机应该都可以推动的啊
发表于 2019-7-16 11:15:31 | 显示全部楼层
我前段时间刚弄了一个平移门,用的电推杆,断电不可以复位的
发表于 2019-7-16 11:46:22 | 显示全部楼层
要看导程大小和丝杠种类,不是所有丝杆都能推得动的!你去推螺栓试试看能不能推得动?
发表于 2019-7-16 11:54:10 | 显示全部楼层
旋转门不是可以带棘轮吗,断电后反推。如果断电自锁,那么理论上侧边会留门应急。
发表于 2019-7-16 12:20:30 | 显示全部楼层
主要看具体结构,多数带自锁。
发表于 2019-7-16 13:03:15 | 显示全部楼层
用手、电两用型推杆,带有手摇柄。
发表于 2019-7-16 13:15:29 | 显示全部楼层
有带手摇设计的电动推杆
 楼主| 发表于 2019-7-16 13:28:02 | 显示全部楼层
此话有道理
GMT+8, 2025-9-14 22:50 , Processed in 0.069506 second(s), 14 queries , Gzip On.
