楼主: 东城放养
问一下自动化设备,配减速机的标准是什么
发表于 2019-7-13 21:28:34 | 显示全部楼层
应用伺服电机应运行在较高的转速,以便编码器获得更准确的角度,并减少电流热量,一般都应配用减速器。提高后备扭力。
发表于 2019-7-14 09:34:14 | 显示全部楼层
对于纯新手,我还是 耐心的。 总的来说,先看速度要求,再看载荷。
一个机器,首先要达到预定目的,电机速度一定要够,对不对,,,很多场合,伺服电机的速度是很快很快了,所以,还要考虑电机的输出力矩够不够推动你的设计的机构。  如果直接加大伺服电机功率,会贵,而且没必要,加个减速器,也能满足速度的话,力矩就翻倍,几倍,十倍的增长。
发表于 2019-7-14 10:24:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-14 14:21:13 | 显示全部楼层
就技术
发表于 2019-7-14 14:30:02 | 显示全部楼层
东城放养 发表于 2019-7-13 16:12
那怎么知道是多少比呀5.10.25都有
比如一个机构需要扭矩4N ,选个400W伺服扭矩1.27N ,配个减速比10 是12.7N 比需求大3倍就可以了
GMT+8, 2025-9-14 04:32 , Processed in 0.053232 second(s), 12 queries , Gzip On.
