查看: 7791|回复: 9
机械设计手册中的O形圈密封问题
发表于 2019-7-12 21:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图同一套机械设计手册里的O形圈密封沟槽尺寸用图却不同。
7 u" Y+ A" J/ |4 U& q2 D+ r9 `0 y9 K( _7 F: i  E
如上图受内部压力的沟槽和受外部压力的沟槽有什么不同?里面的配图是否有错误?
6 I; n( i) h9 p% e# A# A% X) j如下图:直径φ3.55的密封圈按照轴向密封选择沟槽宽度b=5,沟槽深度h=2.75是不是有点大了?4 p) f1 ?- a8 Z( [" R
4 y! t4 {  p# W# T
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2019-7-12 21:45:55 | 显示全部楼层
1、在密封圈受内部压力和外部压力时,上下两个图中的密封槽没有什么不同呀。7 W6 I4 @8 A+ y1 T5 F* |. O' G8 a
0 q' M9 c8 Y9 o2 g. k) A' s- r
2、你的问题:“直径φ3.55的密封圈按照轴向密封选择沟槽宽度b=5,沟槽深度h=2.75是不是有点大了?”按手册设计没有错!虽然密封沟槽的宽度b=5比3.55大,但是沟槽深度是2.75,比密封圈的线径小。当密封圈在工作时,收到流体的挤压力,密封圈会发生弹性变形,把密封沟槽的空间填满,而密封住流体。
 楼主| 发表于 2019-7-12 22:01:00 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-7-12 21:450 j. E' {2 e$ M* N* f9 O- Q, F
! f/ O" d' W* w6 b& V9 G! `4 L6 K: \3 ^$ Z% C' P5 j
2、你的问题:“直径φ3.55 ...
! p4 A2 a) ]6 e( F. n7 O你再仔细看看前面两个图。还有就是内部压力是?外部压力是?为什么画的图都一样啊?9 s: p" w7 ]# n/ w- F- _  i3 u. h
发表于 2019-7-12 22:10:42 | 显示全部楼层
田田田田田 发表于 2019-7-12 22:016 I2 h9 f1 \( ~3 ~( b
0 k* a/ X+ P) v+ B) J  Q" B
看明白你说的问题了。上下两个图中设计有密封沟槽的零件,上面的图是有中心孔的,下面的图没有中心孔。下面的图好像是有问题。8 a( X( x# D( V: M& A0 K1 ?  c
5 E7 K+ G  z, r
“内部压力和外部压力”请看附件图中箭头所指,# N$ A' q% \$ T
  G, N! e1 _3 I
" P7 f" \: n8 K( W& V
发表于 2019-7-12 22:41:38 | 显示全部楼层
受内部压力和受外部压力槽是不一样的
发表于 2019-7-13 17:18:36 | 显示全部楼层
1.看你提供的图上,内外部压力沟槽尺寸是一样的,区别在于d7和d8,说明内外部压力,沟槽的位置是有区别的
% ]' x( e. Q3 b  x0 f9 U5 x2.沟槽的面积一定要>O型圈的截面积,具体比值是多少有一定的讲究,而且O型圈是有压缩比的,不同工况下(静态/动态,气体/液体等)压缩比也不一样
发表于 2019-7-13 17:22:14 | 显示全部楼层
结论是手册没错。
发表于 2022-3-31 14:49:13 | 显示全部楼层
来看看看,涨涨见识
发表于 2022-4-6 18:25:55 | 显示全部楼层
来学习学习,涨涨见识
发表于 2022-7-14 14:50:22 | 显示全部楼层
xuexi
GMT+8, 2025-10-16 20:53 , Processed in 0.067591 second(s), 15 queries , Gzip On.
