查看: 3600|回复: 6
止口尺寸设计
发表于 2019-7-11 08:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞轮和联轴器连接,定位止口直径尺寸公差多少合适,飞轮和联轴器是通过螺栓连接。这个直径公差应该可以放很大吧
发表于 2019-7-11 09:37:49 | 显示全部楼层
无图无真相。 图纸是工程师的语言。
发表于 2019-7-11 09:57:51 | 显示全部楼层
从文字看,你说的应该是个“孔”,只要不干涉就好。和“止口”关系不大。
发表于 2019-7-11 10:45:39 | 显示全部楼层
飞轮都是转速高,质量大的,所以配合的精度要高点,否则会振动大
发表于 2019-7-11 14:19:13 | 显示全部楼层
能称的上飞轮的,一定是质量大、直径大,精度高,定位一定要准确,否则振动大
发表于 2019-7-11 14:35:12 | 显示全部楼层
公差与配合,你去查一查
发表于 2019-7-11 22:59:18 | 显示全部楼层
定位止口用间隙配合就行,如果精度高就用小间隙。
GMT+8, 2025-9-14 09:49 , Processed in 0.083148 second(s), 14 queries , Gzip On.
