查看: 4641|回复: 13
滚珠丝杆钢球掉了
发表于 2019-7-6 09:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚买的丝杆发现螺母套装反了,卸下来的时候导套没安好,导致部分钢球掉落,钢球对丝杠精度影响大吗?有没有什么好方法可以装回去?
发表于 2019-7-6 10:13:12 | 显示全部楼层
发给采购商,让他帮你重装一个上去
发表于 2019-7-6 10:42:30 | 显示全部楼层
滚珠掉多了基本上就没精度了。回转间隙瞬间加大好几个量级。
发表于 2019-7-6 10:49:39 | 显示全部楼层
给供应商去搞,只是掉几颗滚珠还好,如果旋进去的滚珠有出现在不应该有的滚道的话有报废的风险。
发表于 2019-7-6 12:34:33 | 显示全部楼层
要重新预紧了
发表于 2019-7-6 14:04:47 | 显示全部楼层
发给供货商重新安装,你自己搞不回去的。或者发给我帮你重新安装也行。  群友有要丝杆可以找我啊,我专业生产滚珠丝杆。电话13814908096,微信同号!
 楼主| 发表于 2019-7-6 14:15:23 | 显示全部楼层
wx_D4JF045x 发表于 2019-7-6 14:04
发给供货商重新安装,你自己搞不回去的。或者发给我帮你重新安装也行。  群友有要丝杆可以找我啊,我专业 ...
你是哪里的
发表于 2019-7-6 14:16:37 | 显示全部楼层
浙江丽水
发表于 2019-7-6 14:23:49 | 显示全部楼层
钢球对丝杠精度影响很大,我们之前有过线轨滑块在装配过程中滚珠掉落的情况,后来把滚珠吹吹擦擦又原路装回去了,没发现什么不良现象
发表于 2019-7-6 18:11:40 | 显示全部楼层
自动化的,要学会装滚珠,常在河边走哪有不湿鞋的,外循环比较好装在这不说了说下内循环,1,专用滚珠用润滑油(没有黄油也可以)。2,用黄油粘滚珠放入导槽内,一个循环有一个导向槽,导向槽的作用就是把钢珠从上一个槽里导入下一个槽,行成一个循环,总共占2个槽,动手装2个槽,用手推,钢珠能从下面槽里运动到下一个槽里,往复循环就对了,在导向槽的作用下回到下一个槽就可以了,动手动手做一下就明白了,注意一点的是导向槽傍边的槽一定要空着,不能有钢珠,有钢珠是不能转动的,所有螺母卡着不动,都是应该空着的槽里有钢珠,也就是说,一个导向槽占用2圈槽,用手推动永远往复循环,不能有多余的钢珠在循环外面,一般自动化的有3个导向槽,占6圈槽,成120
GMT+8, 2025-9-15 04:48 , Processed in 0.064722 second(s), 14 queries , Gzip On.
