楼主: 吴勇锋
想把一个200N的物体用气浮的方式提起来一毫米左右
发表于 2019-7-3 13:04:52 | 显示全部楼层
用风刀。
 楼主| 发表于 2019-7-3 13:09:07 | 显示全部楼层
yien 发表于 2019-7-3 11:06
这也不能改那也不能改,你要还想用气浮的方案,剩下的办法只能是突破物理极限了。要不跟上帝商量下修改我 ...
谢谢你的回复,如果你知道气膜理论该多好
发表于 2019-7-3 13:45:41 | 显示全部楼层
开的孔对着脚轮吹试试,,,
发表于 2019-7-3 20:26:45 | 显示全部楼层
无论气体还是液体动、静压来说浮升1mm都太大。
发表于 2019-7-3 22:09:55 | 显示全部楼层
物体是静止的还是运动的吗?
原方案的滚轮发热  发表于 2019-7-4 13:05
发表于 2019-7-4 10:48:01 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-7-3 08:41
借2楼的公式。既然是三个参数,基本上就是三个办法了。一个是增大气压P,另一个是增加受力面积S,第三就是 ...
发表于 2019-7-4 13:08:30 | 显示全部楼层
气吹 + 原方案发热严重的滚轮,这样就两全其美了。
发表于 2019-7-4 15:49:16 | 显示全部楼层
把一个气孔,分成5个,相当于增大面积了。
发表于 2019-7-5 12:26:14 | 显示全部楼层
之前有做过类似的机构,查了很多资料,没有做具体分析的,最后借鉴的空气导轨的一些资料参考。F=ps是临界平衡状态时才能准确,但实际是:气体在气浮时,其流动方向、速度、流量都会影响其气压。所以计算准确值的数学模型太复杂,只能寻找上诉几个参数对浮力大小的影响趋势。我说下尝试方向:气压一定的情况下,就只能增加流量;然后用气体阻隘气体流失,比如说周围一圈孔,围着中间的一个孔,中间孔的区域就可以近似得看成一个密闭空间。
而且你要提升1mm的间隙,其实有点大了。滑动的话不要这么大  发表于 2019-7-5 12:28
喂我袋盐 + 1
发表于 2019-7-5 14:35:09 | 显示全部楼层
😃放大豆,大豆发芽,提升精度很高的。
GMT+8, 2025-9-14 15:58 , Processed in 0.063800 second(s), 13 queries , Gzip On.
