查看: 3139|回复: 16
轴承跑外圈的请教
发表于 2019-6-25 09:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神们一个轴承跑外圈的真实案例:深沟球轴承624,一对纵向排列,外静内动,外圈轴承座与轴承间隙配合,内圈轴承与轴过渡配合,纵向受比较小的自身支架的重力载荷,中等转速,现发现产品工作一段时间,轴承跑外圈,轴承座有磨损,该如何进行优化设计,或者能不能用厌氧胶之类的使外圈与轴承座固定死,会比较合适?望大神不吝赐教!!(轴承座材质铝合金,产品工作时,会加热,配合是否要考虑热胀冷缩)
发表于 2019-6-25 10:36:19 | 显示全部楼层
你的意思内圈带着外圈一起转吗?相当于轴承自身内外圈没有相对旋转?
外圈相对轴承座有相对位置,主要是运行时间超过一年以上就会,把轴承座磨了  发表于 2019-6-25 10:37
发表于 2019-6-25 10:40:37 | 显示全部楼层
外圈轴承座与轴承间隙配合  这个配合间隙改小点可以不
间隙很小,5丝以内了,可能是由于这个产品,有加热,轴承座铝合金会受热膨胀,而轴承热胀率远小于轴承座,这样会不会导致间隙变大?  发表于 2019-6-25 10:48
发表于 2019-6-25 10:42:20 | 显示全部楼层
建议加一对角接触球轴承
不太了解角接触球轴承回头我去了解一下,谢谢  发表于 2019-6-25 10:43
发表于 2019-6-25 10:42:52 | 显示全部楼层
条件允许把轴承座重新做吧(或者嵌套后重新镗孔),外圈和轴承座过渡配合或者小过盈,我估计应该是你的负载比较大吧。
发表于 2019-6-25 10:50:44 | 显示全部楼层
外圈间隙配合,肯定会距外圈的。
问题间隙很小,太紧怕会抱死,最主要的是该产品对初始启动的力有严格要求,不能太大,您的意思是得过渡或过盈配合?会不会不好拆装  发表于 2019-6-25 10:53
发表于 2019-6-25 10:51:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-25 11:19:14 | 显示全部楼层
要考虑热胀冷缩。  之所以外圈与轴承座要间隙配合,是因为正常情况下,轴承旋转是发热体,轴承座是散热体,这样,工作时热胀冷缩的量不同,会让间隙收小抱紧又不抱死,刚好。但如果外边有热传到轴承座, 情况就恰好相反了。
厌氧胶之类的轴承胶或者螺丝胶,设计是有固定轴承或者轴等方面的作用的。很好用,注意用量,注意工作温度。
有外圈过盈配合这种形式的。  发表于 2019-6-26 08:57
不用怕,这就是轴承胶的主要用途。仔细!  发表于 2019-6-26 08:55
用厌氧胶怕量不好控制,会直接进到轴承里面,风险更大,一直不敢用。我这种情况是不是应该外圈用过盈配合比较合适,安装时加热轴承座进行安装  发表于 2019-6-25 11:22
发表于 2019-6-25 22:23:51 | 显示全部楼层
上个图,看了两遍没看懂说的怎样一个配置。
竖直方向吗?有推力轴承吗?
一端固定一端游动吗?
请上个图。
发表于 2019-6-29 12:03:41 | 显示全部楼层
轴承外圈和安装孔不是过渡配合才对吗,怎么是间隙
GMT+8, 2025-9-14 20:50 , Processed in 0.077043 second(s), 15 queries , Gzip On.
