查看: 2582|回复: 9
钣金激光加工撞料问题
发表于 2019-6-21 18:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如下图小孔是下围板装饰空,数量多,再进行激光切割时会装到极光头,激光走着走着就突然停下来了需要重新开激光,一个图停十几次严重影响激光效率。
尝试解决方法:进行图形微连0.2mm一个空点了三点,拾料时会出现小孔内的料抖落不出来
 楼主| 发表于 2019-6-21 18:51:11 | 显示全部楼层
然后老板又要我给上冲床,说是那样效率高,想问一下有类似的空上过冲床么效果怎么样
 楼主| 发表于 2019-6-21 18:52:02 | 显示全部楼层
如果说可以在激光上切割微连点应设置多少好
发表于 2019-6-21 19:09:17 | 显示全部楼层
激光气压调高点行不行 吹的干净一点
发表于 2019-6-21 19:09:53 | 显示全部楼层
能改变孔型么
发表于 2019-6-21 22:29:24 | 显示全部楼层
改变切割路径?设置电容值?我也不懂
发表于 2019-6-21 22:30:16 | 显示全部楼层
冲床肯定能实现,但一般大批量的东西才上冲床
都有机台,也有材料,自己多割几个不就知道要留多大的点了,可以试试留一个点或两个点试试,后续气枪吹一下,也更容易出现扭矩来扯断材料
发表于 2019-6-22 08:36:02 | 显示全部楼层
是不是高反?我搞激光焊时经常高反断光。
发表于 2019-6-22 13:34:52 | 显示全部楼层
谁家的激光机 措施联系我 646906442QQ
发表于 2019-7-3 19:16:44 | 显示全部楼层
微连小一点,加两个试试。
GMT+8, 2025-7-13 10:14 , Processed in 0.062420 second(s), 14 queries , Gzip On.
