查看: 7765|回复: 20
电磁阀工作原理一直不明白,看完这个秒懂!
发表于 2019-6-11 15:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 R% H% E4 h8 U" ?- `' X
/ [' v9 f) d7 j- C" E
磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
" r* R! Z( y9 V) E# z
那么首先说一下电磁阀的工作原理:
电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
▲就像这样
# s9 j# J0 }! a$ H9 L# ?
电磁阀从工作原理上可分为三大类
  V% p+ k" a& ]3 W0 ?8 K; Z
1、直动式电磁阀
原理:常闭型通电时,电磁线圈产生电磁力把敞开件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把敞开件压在阀座上,阀门敞开。(常开型与此相反)
特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
动图演示——
) s; H4 }, l# S) A$ u3 ?4 n5 I2 l8 g
2、分步直动电磁阀
▲整体结构
原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
特点:在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装。
5 k& s6 c) [- `1 }" M, Y" ^9 V7 O0 j
3、先导式电磁阀
原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在敞开件周围形成上低下高的压差,流体压力推动敞开件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔敞开,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动敞开件向下移动,敞开阀门。
特点:体积小,功率低,流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件
二位二通电磁阀
二位三通电磁阀
二位四通电磁阀
三位三通电磁阀
三位四通电磁阀
管道联系式电磁阀
( a' w& [3 E/ v- M直接控制式电磁阀
! J  ]' Y4 m- R
; Q  q5 u3 M: W" C, S) r2 v* ?& @0 G
+ G4 N) K  Z: W# D2 k4 [
发表于 2019-6-11 16:01:06 | 显示全部楼层
感谢分享!收藏了!
发表于 2019-6-11 16:31:17 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2019-6-11 17:02:24 | 显示全部楼层
收藏了!谢谢分享
' s7 `. ^. s! H" Q7 ?* b
发表于 2019-6-11 19:09:12 | 显示全部楼层
收藏了
发表于 2019-6-11 20:47:02 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2019-6-11 23:05:49 | 显示全部楼层
哪边铁芯通电,那边接通。
发表于 2019-6-12 08:20:15 | 显示全部楼层
感谢感谢
发表于 2019-6-13 16:30:56 | 显示全部楼层
动画更直观
发表于 2019-6-17 13:31:12 | 显示全部楼层
收藏
/ w3 a3 |; O0 z# S- v( s2 G% B
GMT+8, 2025-6-21 08:15 , Processed in 0.113343 second(s), 15 queries , Gzip On.
