查看: 5727|回复: 12
加工中心日常保养时精度查什么?
发表于 2019-6-1 13:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近比较空,准备查查机床精度。# D* F. y; v$ f& ^
不知道除了) S# R9 H% e+ y3 L( J: Z
水平,Z轴垂直度,主轴偏摆,反向间隙,重复定位
: i6 j) E6 D3 {$ B& Y; [# _以外,
. C2 W4 S) Z0 `1 g  x2 A还需要检查些什么
发表于 2019-6-1 15:47:11 | 显示全部楼层
调整加工中心机床各轴塞铁的间隙,以保证其为加工中心需要的间隙。注意不要匆忙进行塞铁的调整,除非水平调好。工作台及鞍座方向的间隙为0.012mm,立柱方向为0.008~0.01mm,床鞍及立柱条形塞铁为0.015 mm,重复检查直到各间隙值稳定。目的是防止塞铁不均匀地摩擦,减少机床热变形,保证机床的定位精度。
发表于 2019-6-1 20:50:10 | 显示全部楼层
设备出厂应该有相关精度检查报告啊,根据报告及现场实际情况检测
发表于 2019-6-1 21:31:14 | 显示全部楼层
激光干涉仪检测,适当的可以调整机床的定位精度
发表于 2019-6-1 21:38:16 | 显示全部楼层
随X风 发表于 2019-6-1 20:50! N. g# B6 e. k. u1 o& E9 I
6 J% D. t. Y3 f; v3 q( J说到点子上了。
 楼主| 发表于 2019-6-2 09:50:17 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-6-1 15:47
. x6 }- P- c2 V6 K" q调整加工中心机床各轴塞铁的间隙,以保证其为加工中心需要的间隙。注意不要匆忙进行塞铁的调整,除非水平调 ...
: t, L4 c6 w2 c8 J7 u: s3 J
感谢指导,刚好有台老床子要处理掉,可以练练手3 d) \+ v& q( d! Q
 楼主| 发表于 2019-6-2 09:52:48 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-6-1 21:318 L) r" _( b% E3 ~8 g& o' B
/ p7 u* v. q+ e
额。。。一台要3500,我们一共40台床子,老板肯定不会花这个钱的,o(* ̄︶ ̄*)o$ G; g' s2 G1 G/ O
先做一些不花钱的事吧" ^% r0 i$ Y8 N4 k6 E- a
 楼主| 发表于 2019-6-3 13:01:52 | 显示全部楼层
7 w  V9 O- U; {( j1 @设备出厂应该有相关精度检查报告啊,根据报告及现场实际情况检测
9 Q' @+ P% u0 Q感谢提点,
8 h" r7 x! V( h( b查了出厂报告,主要内容也是直线度,垂直度之类,
/ [5 b1 |. b; T2 }+ s: ^: Q外加一个铣圆后打圆度的4 I0 R% ?$ n6 P: c/ ^
发表于 2019-6-3 18:24:00 | 显示全部楼层
有激光机测,千分表测,目测
发表于 2019-6-20 16:43:10 | 显示全部楼层
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-9-18 00:05 , Processed in 0.069570 second(s), 15 queries , Gzip On.
