查看: 2594|回复: 10
模组安装定位
发表于 2019-6-1 06:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线滑台安装的时候怎么不要定位啊?这样直接锁螺丝,对设备的直线度没有影响么?怎么有基准,这里不是很懂,求大神讲解下
发表于 2019-6-1 10:47:56 | 显示全部楼层
我是在侧边打定位孔的
发表于 2019-6-1 11:20:42 | 显示全部楼层
要求高,参照机床导轨定位方法,用标准斜块调整,
发表于 2019-6-1 11:47:09 | 显示全部楼层
不知道你用的什么牌子的模组 一般都有销孔的 没有也可以让供应商加定位销孔的
 楼主| 发表于 2019-6-1 14:22:16 | 显示全部楼层
|蓝田白玉发表于 06-01 11:47不知道你用的什么牌子的模组 一般都有销孔的 没有也可以让供应商加定位销孔的<br>
都是没有的,我说的是安装底面,不是滑块
我说的也是按照底面啊 如果不是国外大品牌 都是可以让供应商追加的  发表于 2019-6-1 15:25
发表于 2019-6-1 16:42:45 | 显示全部楼层
安装面有销孔的。如果没有的话,要么漏打要么他家的很水。
发表于 2019-6-1 20:06:25 | 显示全部楼层
肯定是不行的,如果线性滑轨有平行度的要求,需要做平行安装导向的。
 楼主| 发表于 2019-6-3 08:59:49 | 显示全部楼层
这是上银的模组,我在上面也没看见有销定孔
发表于 2019-6-4 16:47:39 | 显示全部楼层
有槽,T形螺母固定
发表于 2019-7-3 17:34:22 | 显示全部楼层
应该有安装基准面。HK的滑轨都有基准面,你再找找
GMT+8, 2025-9-14 19:07 , Processed in 0.081602 second(s), 15 queries , Gzip On.
