查看: 2183|回复: 6
关于现场设备封存
发表于 2019-5-27 14:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,因为甲方原因我们的项目现场需要封厂几个月,我们的设备已安装完毕,关于封厂这几个月对设备需要做哪些防护工作?需要用缠绕膜把设备缠起来吗?我们主要设备采用电机链条驱动,气缸。请大神明示。
发表于 2019-5-27 15:13:05 | 显示全部楼层
长期不用的设备,如果超过两个多月,就需要用缠绕膜整个包起来了,最好涂上防锈油,否则很快就生锈了,特别是南方潮湿!
发表于 2019-5-27 15:34:42 | 显示全部楼层
断电,泄气,排水,防尘,清理干净,应该上油的地方上油,然后用彩条布盖起来
发表于 2019-5-27 15:36:38 | 显示全部楼层
如果里面有高精度设备,需要校准的,最好打木箱,抽真空
如果只是普通设备,缠绕膜就足够了,主要是润滑,防锈,防尘
发表于 2019-5-27 16:45:46 | 显示全部楼层
防腐防锈、防潮防湿、防灰防进异物,定时盘车保持轴承等油膜存在,控制温度,精密设备和仪器的按照说明进行
发表于 2019-5-27 19:27:48 | 显示全部楼层
断电,涂防锈油,表面要用塑料布盖上,防止落灰
发表于 2019-5-27 20:09:37 | 显示全部楼层
防泄密。。。
GMT+8, 2025-9-14 03:34 , Processed in 0.081990 second(s), 14 queries , Gzip On.
