查看: 2277|回复: 5
做自动化的朋友,现有导轨丝杆有没有做到什么问题,技术或质量,共同探讨
发表于 2019-5-25 17:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-5-25 21:09:21 | 显示全部楼层
导轨长度有限制,无法做的太长!
 楼主| 发表于 2019-5-26 08:07:02 | 显示全部楼层
|远祥发表于 05-25 21:09导轨长度有限制,无法做的太长!
很多厂家生产的大规格直线导轨整支长度最长是4000mm,也有5600mm长的,微型导轨一般是1000mm,这些是和厂家的加工设备息息相关的。工程师应提前确认好该品牌规格导轨整支的最大长度,倘若超过这个长度就需要对接一起使用。导轨对接,用户想提前在机床上钻好安装孔,最好能提前绘制接口加工图纸
发表于 2019-5-26 09:25:00 | 显示全部楼层
滑块或者导轨上,能不能自带销钉孔?
 楼主| 发表于 2019-5-26 10:01:18 | 显示全部楼层
|ToToFox7发表于 05-26 09:25滑块或者导轨上,能不能自带销钉孔?
导轨上可以自己打
发表于 2019-5-28 19:59:17 | 显示全部楼层
长度问题可以跟供货商讨论好嘛。对接也要对接得好。这个都是可以加工的。导轨,丝杆都能按图加工的
GMT+8, 2025-9-14 16:48 , Processed in 0.163566 second(s), 14 queries , Gzip On.
