查看: 7662|回复: 27
车内孔为什么会有沟痕
发表于 2019-5-24 09:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用车床加工内孔,为什么内孔有沟槽?可能是什么原因造成的?
是进刀不够连续么?
发表于 2019-5-24 09:40:42 | 显示全部楼层
粘刀,刀尖上有积削
 楼主| 发表于 2019-5-24 09:45:01 | 显示全部楼层
|xue4335发表于 05-24 09:40粘刀,刀尖上有积削<br>
感谢!那怎么解决?及时用刷子清理?还是及时退刀清理积屑?
 楼主| 发表于 2019-5-24 09:50:02 | 显示全部楼层
下次加工我用气泵吹试试……能解决么?
发表于 2019-5-24 09:57:19 | 显示全部楼层
liangquan6 发表于 2019-5-24 09:50
下次加工我用气泵吹试试……能解决么?
加工产品数量大的话,建议用可更换刀片的刀具,加工量小的话把刀磨锋利些(前角和后角),用气枪吹吹应该可以,点上切削液也行
非常感谢!  发表于 2019-5-24 09:59
发表于 2019-5-24 10:25:29 | 显示全部楼层
你这应该是进刀量大了,震刀造成的。
感谢  发表于 2019-5-24 10:45
发表于 2019-5-24 11:04:22 | 显示全部楼层
6楼比较靠谱
看照片像黄铜,如果是,比较脆。刀具不要太锋利,按照车脆性材料的角度磨刀
不过以上的回复似乎都不是正确的答案。你照片上的情况是不是次次都这样?还是偶尔这样
整个切削过程,切削参数,等。不保密最好说说
感谢!是黄铜!不保密!特希望和大家交流  发表于 2019-5-27 13:01
这个说法对的,如果把刀尖倒R0.5左右的圆角,车出来的表面更优秀,黄铜就得这么干。  发表于 2019-5-24 15:26
发表于 2019-5-24 11:35:01 | 显示全部楼层
是不是因为刀头有震动产生的?刀杆细长
发表于 2019-5-24 12:51:59 | 显示全部楼层
排削不好造成的吧
发表于 2019-5-24 13:19:56 | 显示全部楼层
看样子这台是DIY级的车床,要注意两点:小车床用焊接刀要刃磨,前、后角要大一些(锐一些),刀尖有R角,最好换把可转位刀片的内孔刀;第二,要小吃量、自动走刀。
GMT+8, 2025-9-14 07:15 , Processed in 0.082733 second(s), 15 queries , Gzip On.
