查看: 2405|回复: 5
流浪地球:防护服上不能缺少这种钢!
发表于 2019-5-12 06:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
     《流浪地球》在春节期间火遍了朋友圈,酷爱科幻大片的中国影迷们也终于傲娇了一把,其被誉为“开启中国科幻元年”。不管网上什么样的评论,冲着吴京的名头及吴孟达演技,小编立马买了爆米花进了电影院。
没有好钢怎么能流浪地球?
      美到爆的机甲骨骼防护服、超级科幻的星型发动机、横冲直撞的运载车,在极端环境下哪一个都离不开高端钢铁。
      不过今天要扒外观看不到的,论克卖的不锈钢箔。
高能电池用不锈钢箔
      在影片中,韩子昂(吴孟达饰)因氧气耗尽,取下防护头盔,瞬间冻僵,内外温差这么大,冷冻速度这么快,可见防护服需要一定能量来维持内部温度平衡。
       从携带方便及未来几十年的发展看,这种能量最有可能来自高容量、轻质、安全的充电电池,不锈钢箔就是制造这种电池的最佳材料之一。
      2013年新日铁宣布开发出了用于锂离子充电电池的不锈钢箔,该公司的不锈钢箔有两个产品群:
  • 分别是可用于电池及电容器外装材料、贴有树脂膜的复合不锈钢箔“LAMINELIGHT”(基材厚度为15μm,即0.015mm);
采用不锈钢箔“LAMINELIGHT”的锂离子充电电池
  • 可用于锂离子充电电池正负极集电体的“高强度极薄压延不锈钢箔”,(基材厚度为10μm,即0.01mm)。
用于集电体的“高强度极薄压延不锈钢箔”
       不锈钢箔是取代使用铝壳的方型电池单元以及使用铝箔的层压型电池单元的外装材料。不锈钢与铝合金相比强度和刚性更高,所以承受外部冲击的能力更强。而且还能使内压变化导致的电池膨胀降至以往使用铝箔时的1/3以下。
       影片中穿着防护服受到各种剧烈碰撞、进出温差100℃的各种环境,不用不锈钢箔怎么能行。
       此外,不锈钢还具有很高的电性能、化学稳定性,不会与电解液中的锂离子发生反应而变质,因此是一种密闭性出色的外装材料。这些出色特性将其用于车载电池。
柔性显示基材用不锈钢箔
       不锈钢箔不仅仅是用于制作电池,在很多科幻片中出现的柔性显示屏、纸质电子读物也离不开不锈钢箔,而这种基于不锈钢箔(厚度为0.008mm)的柔性显示技术其实已经研究成功,只是进入广泛的民用阶段还需要点时间。
柔性显示屏
纸质电子读物
         不锈钢箔之所以能应用于柔性显示,是因为其具备抗高温制程、阻水、抗氧化、高强度、热膨胀系数小等特点。
超薄不锈钢的广泛应用领域
        一般把厚度≦ 0.3mm,薄至 0.01mm 的不锈钢称为超薄不锈钢, 其市场特点是少量多样, 品质要求严格,技术含量要求高,附加值高等特性,常用于很多高端产业。
       超薄不锈钢的应用领域如下表:
        正是因为超薄不锈钢、不锈钢箔广泛应用于高端技术领域,而且都关系到国家科技的发展,作为不锈钢的龙头企业——太钢,于2018年开发出厚度仅有0.02mm,而宽度达到600mm的不锈钢箔。
        而此前,这种高端品种长期被日本、德国等少数国家垄断。所以,想要流浪地球,并且是主导国,我们不能缺少高端的不锈钢箔。
转自《知钢》
发表于 2019-5-12 09:26:01 | 显示全部楼层
高端产品的制造,垄断只是暂时的,随着国家的日益强盛,未来的发展必定是超越,京东方的柔性屏不也是很牛x嘛
吹牛而已  发表于 2019-5-12 20:41
发表于 2019-5-12 10:16:29 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2019-5-13 15:42:08 | 显示全部楼层
材料技术发展真是无止境的!
发表于 2019-5-14 15:07:00 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-9-13 22:13 , Processed in 0.077032 second(s), 25 queries , Gzip On.
