查看: 14915|回复: 15
求教!模数3mm的齿轮能承受的最大扭矩?
发表于 2019-5-11 21:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教!模数3mm的齿轮能承受的最大扭矩?齿轮齿数为13,变位系数为0.5齿轮厚度35
 楼主| 发表于 2019-5-11 21:47:46 | 显示全部楼层
哪位大侠在啊?
发表于 2019-5-12 06:38:47 | 显示全部楼层
这点参数,你自己也算不出来吧
材料、压力角、齿顶高系数,等等,是基本的参数,没有的话谁也算不出来
Z=13,意味着有根切。x=0.5,根切也许消除也许还有一点。所以,计算弯曲强度时,根切因素不能忽视
发表于 2019-5-12 06:44:30 | 显示全部楼层
并不是说,有根切出现就一定使得弯曲强度变的恶劣。在一定的条件下,会改善弯曲强度。那要精确计算
 楼主| 发表于 2019-5-12 10:13:00 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2019-5-12 06:38
这点参数,你自己也算不出来吧
Z= ...
材料45#,调质,齿部G48,压力角20度齿顶高系数是标准直齿。大侠,还需要什么参数?
发表于 2019-5-12 12:21:22 | 显示全部楼层
齿根强度和材料、齿轮加工方法都有关系
 楼主| 发表于 2019-5-12 14:19:55 | 显示全部楼层
icekk 发表于 2019-5-12 12:21
齿根强度和材料、齿轮加工方法都有关系
能具体一下吗
发表于 2019-5-12 17:38:35 | 显示全部楼层
Mark一下,静等师傅出马
 楼主| 发表于 2019-5-12 20:27:46 | 显示全部楼层
顶起,别沉底
发表于 2019-5-13 08:29:52 | 显示全部楼层
抱歉,我没有现成的软件,不能帮你算
手算很麻烦,费时间。如果你非常想知道结果,只能你自己手算了
可以参考:
GB3480-1997,这个版本至今还在用。注意是1997.《渐开线圆柱齿轮承载能力计算方法》
简明机械零件设计手册 吴宗泽
GMT+8, 2025-9-14 07:15 , Processed in 0.085784 second(s), 14 queries , Gzip On.
