查看: 4240|回复: 17
求助,薄板冲裁加工孔与孔之间最小间隙问题
发表于 2019-4-16 09:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人,刚入行机械设计行业,现设计一块薄板零件厚度1mm,材料铝合金,为满足设计功能孔与板边缘距离只有0.6mm左右,加工的供应商反应只能用线切割的方式加工零件,但线切割成本过高,希望采用冲裁的方式加工,那么请问各位大侠,最小间隙在多少时,可以便于冲裁加工?
发表于 2019-4-16 09:37:25 | 显示全部楼层
用激光切孔啊
 楼主| 发表于 2019-4-16 09:45:30 | 显示全部楼层
激光切成本也不小吧。。我这小零件批量生产
发表于 2019-4-16 09:57:43 | 显示全部楼层
激光很便宜的。。。尤其你这小批量生产。
 楼主| 发表于 2019-4-16 10:09:19 | 显示全部楼层
parkorliu 发表于 2019-4-16 09:57
激光很便宜的。。。尤其你这小批量生产。
那请问我的零件形状稍微有点复杂会不会增加激光切的成本呢?
发表于 2019-4-16 10:12:34 | 显示全部楼层
激光很便宜的。。。尤其你这小批量生产。
是的,批量小的用激光,批量大才冲压。激光孔单价还好,但是激光孔打出来孔不标准,一般都会有个缺口。 你孔到边缘0.6mm是折弯边缘吗?如果不是折弯边缘单从工艺来说,冲压应该是可以的。如果是折弯边缘就会变形扭曲。
发表于 2019-4-16 10:34:04 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2019-4-16 10:34:48 | 显示全部楼层
一般是两倍的料厚
 楼主| 发表于 2019-4-16 10:54:39 | 显示全部楼层
小兵08 发表于 2019-4-16 10:34
一般是两倍的料厚
要那么大吗?那就有点困难了。。谢谢指教
发表于 2019-4-16 11:32:15 | 显示全部楼层
量大就转塔冲了,激光切正适合小量加工。
GMT+8, 2025-9-13 10:05 , Processed in 0.060336 second(s), 14 queries , Gzip On.
