楼主: 世通科技
各位大神,图片中的垫圈是起什么作用的?
发表于 2019-4-16 08:24:00 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-4-15 23:44
我要说压力传感器估计都没人相信。
哈哈开玩笑了。
这玩笑开得容易当真啊
发表于 2019-4-16 08:40:54 | 显示全部楼层
垫圈作用:
起支撑作用,减少两块板的接触面积,接触面积越大,要求越高,相对偏差越大;
垫圈孔作用,用于减测垫圈受压力的变形量,如果变形严重,用检测棒塞不进去。
以上是我瞎猜的。
没有最后一句,我都差点信了。  发表于 2019-4-16 09:06
发表于 2019-4-16 09:03:08 | 显示全部楼层
会不会是支撑用的,右边好像都没支撑的地方。
发表于 2019-4-16 09:05:32 | 显示全部楼层
应该是调整螺套有内螺纹,就是内六角螺栓压紧。和外螺纹,用来调整高度用的
发表于 2019-4-16 09:36:04 | 显示全部楼层
这个应该不是普通垫片(排除法),有特别用处,这个要看全局的结构。
GMT+8, 2025-9-13 10:05 , Processed in 0.067667 second(s), 15 queries , Gzip On.
