查看: 7819|回复: 9
SW2018版的文件如何转化位2015的?求指教
发表于 2019-4-6 21:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠 求指教 如何把SW2018版的文件如何转化到2015中继续修改?
发表于 2019-4-6 21:40:47 | 显示全部楼层
没办法转!我问过SW软件代理商,如果要用模型,不妨转化成中间格式,比如,*.step或者*.IGES格式。
 楼主| 发表于 2019-4-6 23:01:40 | 显示全部楼层
这个是零件和装配体都可以吗? 如果数量大 能批量处理吗?
发表于 2019-4-7 10:34:21 | 显示全部楼层
SW没有降版本保存这功能
发表于 2019-4-7 10:46:02 | 显示全部楼层
所有的三维软件都没有降版本保存的功能,只能转化为中性格式
* J, y* }) V( @1 e& S) j
发表于 2019-4-7 11:39:37 | 显示全部楼层
么得搞了
发表于 2019-4-7 16:31:15 | 显示全部楼层
有参数的转换就能改,另存为即可。
发表于 2019-5-16 11:01:39 | 显示全部楼层
高版本向低版本转换好像是不可能的!可以换成IGS格式
发表于 2019-5-16 18:50:26 | 显示全部楼层
貌似只能,转换成中性格式,IGS,STP都可以
发表于 2019-5-23 15:25:12 | 显示全部楼层
用高版本打开几年前低版本画的图  就会莫名其妙的出错,这可能就是不让另存低版本的原因之一吧
& ], @4 i7 I& w6 X- K
GMT+8, 2025-8-11 14:49 , Processed in 0.078030 second(s), 14 queries , Gzip On.
