查看: 5236|回复: 8
为什么尺寸不能闭环?
发表于 2019-3-14 09:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道尺寸不能闭环,但说不清楚原因(今天被人问到没回答上来),大家知道为什么吗?
发表于 2019-3-14 10:05:59 | 显示全部楼层
和买房子差不多吧,想面积大,也想地段好……但是买不起啊,所以只能舍掉1项
发表于 2019-3-14 10:09:03 | 显示全部楼层
详细的解释可百度一下吧。中心意思是:放开不重要的尺寸段,让其随其他尺寸的变化而变化,以降低加工成本。
发表于 2019-3-14 10:33:06 | 显示全部楼层
  针对尺寸是否是闭环?理论上任何尺寸都是闭环,只是有的尺寸不是很重要,按照自由公差加工就可以了。尺寸链的计算都是闭环尺寸。
“理论上任何尺寸都是闭环”,是这样吗?  发表于 2019-3-14 10:40
 楼主| 发表于 2019-3-14 10:38:35 | 显示全部楼层
|魍者归来发表于 03-14 10:05和买房子差不多吧,想面积大,也想地段好……但是买不起啊,所以只能舍掉1项
我记着书上说的意思是“不可以这样”,而不是“最好不这样”,
我就不舍,啥都得好,没毛病啊!
 楼主| 发表于 2019-3-14 10:39:15 | 显示全部楼层
|鑫森淼炎垚发表于 03-14 10:09详细的解释可百度一下吧。中心意思是:放开不重要的尺寸段,让其随其他尺寸的变化而变化,以降低加工成本。
发表于 2019-3-14 11:12:51 | 显示全部楼层
为了方便施工,特别是机加工图纸,如果闭环则工人很难保证所有尺寸都在公差内,所以一组闭合尺寸中不重要的尺寸就可以不标,或者加个括号供参考
发表于 2019-3-14 11:14:33 | 显示全部楼层
闭环增加加工难度,自然也就增加加工成本。尺寸链中,不是每个尺寸都是需要有很高精度的,把你不需要精度的尺寸放开,把你需要保证的尺寸标上,甚至加上公差,这样好加工,容易保证尺寸。个人理解。
发表于 2019-3-14 11:28:07 | 显示全部楼层
1+1+1+1+1=5,5个1和1个5组成了尺寸链的闭环,但请问如果加上公差的话,能安排的了闭环的公差范围?
GMT+8, 2025-9-13 05:28 , Processed in 0.064527 second(s), 16 queries , Gzip On.
