查看: 5457|回复: 4
FANUC的FEEDHOLD,就是一个暂停指令,随时可以按下,不会有任何危险?
发表于 2019-3-13 18:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC的[FEED HOLD],就是一个暂停指令,随时可以按下,不会有任何危险(刀具正在切削除外),
按下[FEED HOLD]后,随时可以继续,只要按下[CYCLE START]即可,
以上理解是否正确?
发表于 2019-3-13 19:02:05 | 显示全部楼层
暂停,顾名思义市暂停加工
1.运动轨迹,就是X,Y,Z轴肯定停止不运动
2.喷水冷却液和吹气,看参数设置要求,可停止
3.主轴转动,看参数设置要求,可停止
发表于 2019-3-13 20:04:03 | 显示全部楼层
最好是刀具离开工件的时候按,这样不伤刀
发表于 2019-3-13 20:08:30 | 显示全部楼层
攻丝的时候不能用吧?
 楼主| 发表于 2019-3-13 20:21:20 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 03-13 20:04最好是刀具离开工件的时候按,这样不伤刀
(刀具正在切削除外)
GMT+8, 2025-9-12 23:46 , Processed in 0.062779 second(s), 14 queries , Gzip On.
