查看: 2322|回复: 3
切削液开指令似乎只对最近的一个进给指令有效,然后自动关闭,怎么回事?
发表于 2019-3-12 12:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个程序,三个进给指令,需要对应三个切削液开指令,否则只有离切削液开最近的那个进给有切削液,其他没有,
程序如下图,M27为冷却液开,M28为冷却液关(图中没有),
发表于 2019-3-12 19:40:53 | 显示全部楼层
如果以前好用的话,一定是电气的问题,另外,三个进给指令需要三个切削液开指令,建议看看说明书,应该还有切削液开的辅助指令,再找两个不同的就是了
 楼主| 发表于 2019-3-13 06:57:12 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 03-12 19:40如果以前好用的话,一定是电气的问题,另外,三个进给指令需要三个切削液开指令,建议看看说明书,应该还有切削液开的辅助指令,再找两个不同的就是了
在M指令表中未找到切削液开的辅助指令
发表于 2019-3-13 14:52:16 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2019-3-13 06:57
在M指令表中未找到切削液开的辅助指令
找电气,你们自己开几个辅助指令
GMT+8, 2025-9-12 23:44 , Processed in 0.061308 second(s), 14 queries , Gzip On.
