查看: 4258|回复: 13
有什么建模方法能够使造型体积最小
发表于 2019-3-6 12:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件三维建模,铸造箱体壳体的建模,总会希望在保证强度的基础上把箱体的质量做的越小越好。要想减轻质量必须想办法将壳体的壁厚尽量做到厚薄一致(保证强度的基础上)。
可是传统的画一个方形块体,合并切除内腔后,再用拉伸切除多余的体积的办法根本做不到精细。有什么好的办法吗?
三维建模有什么指导性的原则或者设计哲学之类的总结经验吗?有没有相关书籍介绍?
发表于 2019-3-6 12:19:51 | 显示全部楼层
SW中方法不止一种,看工具条
壁厚一般选8,如果重要的地方加劲,厚度6-8,或者壁厚加厚
如果较真,用有限元计算
发表于 2019-3-6 13:12:15 | 显示全部楼层
CREO的话可以用曲面工具,做好后实体化
别的软件应该类似吧,曲面的话就可以做的很精细了
发表于 2019-3-6 19:26:16 | 显示全部楼层
拓扑优化(topology optimization)
发表于 2019-3-7 09:58:56 | 显示全部楼层
实体建模抽壳更容易
发表于 2019-3-7 10:24:35 | 显示全部楼层
厚度一致的话用抽壳命令吧,先把零件外面弄好了,内部直接抽壳,再进行精细修改
发表于 2019-3-7 11:04:54 | 显示全部楼层
用等距曲面应该可以解决你问题的
发表于 2019-3-7 14:24:43 | 显示全部楼层
之前在技术邻上面看到过一个免费视频,好像是用optistruct做的优化设计,简单的可以自己学习一下,复杂的若没有基础还是交给别人吧
发表于 2019-3-7 16:11:48 | 显示全部楼层
这里需要用到拉格朗日优化算法,属于公差6SIGMA 设计里的一个课题
发表于 2019-3-8 08:22:12 | 显示全部楼层
这个好少用到
GMT+8, 2025-9-14 17:08 , Processed in 0.082724 second(s), 15 queries , Gzip On.
