查看: 4705|回复: 11
求助:夹紧拧紧装置
发表于 2019-2-28 17:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一不锈钢圆形零件(外表面抛光)外径8mm,高6mm,带内螺纹,我需要将它自动夹紧并拧紧到另外一个零件上,3秒完成一个。
自动拧紧的东西有很多,自动夹紧的选择的是气爪,但气爪的夹持力够不够,会不会打滑?除此之外还有好的夹紧方案吗?
有现场的夹紧装置推荐吗?
如有好的产品,欢迎致电(微信同):13671867120
发表于 2019-2-28 18:34:39 | 显示全部楼层
拧紧扭矩要多少?
 楼主| 发表于 2019-3-1 08:20:01 | 显示全部楼层
这个数据还没有,是一个金属件拧到一个塑料件上。应该不大。
我现在选的气夹的夹持力是14N,工件半径是4mm,夹紧的扭矩肯定小与拧紧的扭矩了。
发表于 2019-3-1 08:38:10 | 显示全部楼层
这个建议塑料旋转拧紧,可以夹紧,不会打滑,夹具接触面做锯齿型。
发表于 2019-3-1 09:43:20 | 显示全部楼层
圆形你直接拧紧,最后拆不了吧
发表于 2019-3-1 10:14:53 | 显示全部楼层
可以自已做个小机构
发表于 2019-3-1 21:59:25 | 显示全部楼层
3秒一个才是难点。
发表于 2019-3-2 22:38:54 | 显示全部楼层
夹紧用气爪加聚氨酯夹块就可以,关键是抓住件再移动到外螺纹处,防止磕碰速度还不能太快,
就算加上上下方向弹簧浮动速度问题能解决,对螺纹还得墨迹好一会吧?蛮王也还有5秒呢……难搞
发表于 2019-3-3 17:51:07 | 显示全部楼层
楼主可以看看自动锁丝机,参考上面的旋转机构。
发表于 2019-3-6 15:57:28 | 显示全部楼层
666
GMT+8, 2025-9-13 20:42 , Processed in 0.074287 second(s), 14 queries , Gzip On.
