车间“行话”你知道多少呢?书面上很难找到的内容,但身为一名机械工程师,如果不会,还挺丢范儿的。对于没怎么进过工厂的机械设计师,下文是涨知识的好内容。
3 Z7 n5 t( y: j2 r' V
0 N8 t% I3 X- W/ Y挑螺纹/挑扣:车螺纹
" q$ K- O2 p- m4 z/ H
Z, z+ _% {0 _2 F. H套扣:扳牙套螺纹
, |6 F9 q$ f. o! B' m
4 [2 ]3 a4 r/ t# s, O+ }- V M蘸火:淬火* U. A7 s/ Y3 T# }: N1 w/ Q: k0 }5 |
3 r* j" ]* B4 r0 A6 ]# \5 R" e' L* e
闷火:回火
7 X5 i' i6 b2 h2 s4 \' L" R& N! o3 c. F! q
梢(shao):锥度,斜度,指工件一头大一头小
4 B$ \ D& I( _) }, A; ^
+ U5 C& L2 U0 ]: H/ `朴:形位精度不合格,如板子不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好# d; K0 P; H) A: t! K
) m2 c! {+ Y8 {) T v9 _% }铬:发音“洛”紫色(发音shai3):钳工用来涂抹工件表面,以方便划线的颜料0 [0 R' A$ a- {
2 n* {( H, j; z勒刀:因为挤压变形,刀具塑变不能切削了,一般多指铣刀' l( e- r# z% a/ N5 f
7 c6 \6 I3 ~. N2 {4 j: G& ^. b
打刀:刀具崩裂,碎断3 ? `! y( ~( h9 C. [
5 t/ y" \3 @- C7 M3 @% j1 C \崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损
3 ]8 V2 b9 |/ y( n+ k( | k4 i( }" h( {. G2 ~( a
拉荒:粗加工,东北
. f, Z! n* z6 ]# G Z; n8 `' b6 Y/ y C9 v3 Y0 T; }
开粗:粗加工,南方
# J `6 Z. c6 x
- G% f. ?& Z+ o; [# ~- Y$ D* m光:以提高表面光洁度为目的的精加工,衍生有光刀,光% B5 y* P/ [, K: [. G- w W1 X8 e
- d" f! e1 h2 o4 U. ~7 ?! w/ t光刀:精加工刀具,一般指车床的弹簧精光刀. X/ l2 A5 r. y( N& C
0 L, k: l' X" }( H" ?3 ~7 v光活:精加工工件表面,使之光洁度提高5 Y$ ]2 i& F' {! R" z
4 ?! u" y7 C) A- M6 q( w \$ m勒:用硬质合金刀具高转速精加工,因为这时的切削是挤压加工,所以称为勒,一般说的时候它只是一个动词,前后要有适当的语言环境搭配,比如:这个活用合金刀勒一下就光了( O7 k* l# b: [6 H2 T, s% M1 O
) l4 ~$ t% X2 P' F- {# n
道:0.01毫米,东北
( B5 x5 F, u" ~" E8 G v8 u, c) E) z5 {1 u# U Y5 c
丝:0.01毫米,南方
( U6 A* U6 }- q5 E$ A
0 Q/ X- { s! V6 P0 T" @3 f0 @个:毫米,比如10毫米就称10个,例如:这个活还有10个量
, R2 E3 a7 w0 R- z- U
B: }! q8 ?( k: i; q1 H3 K铣子:绞刀,不过这么说的似乎比较少
. N2 T M- \( J2 y k$ e8 O. s3 d( C- K
w5 g. W7 k. x3 t l% Q, Z# }* H% J! J8 x风铣子:风砂轮上安装的类似铣刀的旋转刀具,钳工用1 t$ @; O1 p3 U/ S! U
" H* h; u9 }: @" ]4 T* Z弯尺:直角尺
# p! K9 o2 H: V, f3 l) b
7 M5 T7 M# q. ^* O1 \' U钳子:语意宽泛,看跟谁说,和对方理解,借东西的时候经常出错.比如老虎钳,台钳,只要有钳字的都算。钳工不算
7 s" E9 r4 M, S5 U4 I
+ f% Z; z0 n& @7 V! O风包:空气压力容具,样子有点象煤气罐
2 W- P4 W! k, n+ p5 h q- z# Z& ~* ?' A* B5 O
摇把:手摇回转的都算,比如手轮2 T* j" v5 y+ Y: [
9 T2 R# y( |# N0 A% l& }
公斤扳手:扭距扳手3 B5 f3 @8 R' P* L. y. s, [
& T, w" r/ |( `$ \9 h
卡拦:用来把一叠薄铁板紧固卡在一起的东西,功能类似台钳,形状好象d字,那个竖是螺丝
8 y0 ]0 W3 U& o9 W1 }- I% G) s7 J* F* U3 K/ n3 L
朴(piao2,发音同瓢):形位精度不合格,如:板面不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好
& c) D4 h" B( U6 J+ u) @2 R- T1 B; j4 }7 T8 Y8 y P3 m
壳:断屑槽
& n; o: e. \5 M% e2 F6 p7 o8 k
开壳(qiao):车刀磨断屑槽
/ X/ @7 N h Q; Z6 B7 U
) |' {4 ]' M4 F; V% X赶活:重点在一个“赶”字。手眼闭环伺服,2轴连动,双手步进,“人控”机床。用双手摇动手轮,控制各溜板的速度,加工出比较复杂的形状。一般车床靠空间感觉和对样板,铣床靠钳工划的线,高手可以把误差控制在20道以内,强悍的金型铣工甚至可以2轴半加工
# ?; P7 L. E& N; [. k1 K3 q: L4 @. ]9 i* K! i( z- X
崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损。——我们还可以称之“扎刀”
* w% a- y: }, y* g: P. p4 M8 Q+ Z" h
扒外圆:车外圆。粗车毛胚外圆又称之为扒黑皮, [3 x( F4 R" ]4 d
$ o+ j7 L; H- K7 d$ ]# f5 `* E
端平面:车平面
# |4 f! J- W! c, r" K2 b8 _- y4 v4 L% b& d( O' V" z
名词解释“光”:动词。一般是指“精”“最后一次”。例如“光刀”是指“精车的刀”,“光一刀”是指“精车最后一刀”。“光一下”的范围可太广了,“精磨”“精铣”“精车”等等,泛指最后一次,要求精度较高8 `2 Z* ^4 M/ a* J. D7 R. W) t
6 ]! Y# p2 k. l0 g2 d
台巴:锥度,英文taper的音译
9 p% |. N7 g4 i9 C5 r" `; F
- i# ^* p9 z3 r华司:垫圈,英文washer的音译
. G: m0 M* b1 e" }; a8 O2 ]1 H3 A# h
N0 K+ p" p* ?0 y/ J& U靠背轮:联轴器的俗称
" r# K# @* H I" S" Z7 R
5 B5 D" f; r* {! [法兰:联轴器的英文Flange音译* t# c$ _9 p/ d% m' g! ]
; G4 U$ A0 m& m# ^1 X l
米厘:毫米的英文millimeter的音译缩称 |
