查看: 6203|回复: 14
寻求一种可折弯的塑料结构,最好是可以模具做的
发表于 2019-2-23 09:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种可以可以折弯90度而不断裂的塑料结构,能用模具做出来的。
想法是这样的:此零件是用到外壳上的,平常用时可以不折弯也可以折弯,在内部没有空隙的时候不折弯,但内部有空隙时,可以经这个外壳上的结构折弯90度,用于填补空隙。寻求大神给推荐个结构或给个思路。
发表于 2019-2-23 09:50:44 | 显示全部楼层
折弯90度不断裂我觉得关键在材料上,硬度低的都能做到
发表于 2019-2-23 10:26:17 | 显示全部楼层
参考带盖的饭盒,零件收纳盒。
发表于 2019-2-23 10:27:46 | 显示全部楼层
可以参照常见的一体式塑料盒子。
盖子与盒体之间的连接部位比较薄,可以折弯大概180°,但是反复折弯后易断裂。
发表于 2019-2-23 10:44:33 | 显示全部楼层
这个是不是有很多?
 楼主| 发表于 2019-2-23 11:53:47 | 显示全部楼层
恩,谢谢
发表于 2019-2-23 11:56:03 | 显示全部楼层
建议改成折叠式的,铰接可调角度那种。
 楼主| 发表于 2019-2-23 11:56:31 | 显示全部楼层
yien 发表于 2019-2-23 10:27
可以参照常见的一体式塑料盒子。
盖子与盒体之间的连接部位比较薄,可以折弯大概180°,但是反复折弯后易 ...
之前想过这个,这个薄的地方厚度不好确定,太薄了没有一定的硬度,厚了又容易折断。谢谢
 楼主| 发表于 2019-2-23 11:58:21 | 显示全部楼层
tsaohuan 发表于 2019-2-23 11:56
建议改成折叠式的,铰接可调角度那种。
谢谢指点
 楼主| 发表于 2019-2-23 11:59:21 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2019-2-23 10:26
参考带盖的饭盒,零件收纳盒。
谢谢
GMT+8, 2025-9-14 05:20 , Processed in 0.062909 second(s), 14 queries , Gzip On.
