查看: 5847|回复: 22
请教SOLIDWORKS扫描问题
发表于 2019-2-10 18:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
' M3 o+ F+ Z+ j( Y' v% M; O) T7 i  O. [  O6 z
请问各位大侠,想把图1草图扫描一下,但扫描后的路径的另一端怎么会是这样的呢,请问怎么什么原因,如何修改?
8 Z3 [+ R* V3 _
7 I% ~& o, @; v( K. e$ a
8 ^) U4 r3 h9 p- g1 ~" S1 v* t" G/ e补充内容 (2019-2-10 20:37):# L; ]6 j4 ?9 V: P1 k; B+ h
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2019-2-10 18:29:03 | 显示全部楼层
不贴扫描属性管理器截图,别人怎么知道你是如何设置的
 楼主| 发表于 2019-2-10 18:34:02 | 显示全部楼层
布鲁斯李 发表于 2019-2-10 18:29# d! m& [8 N- ^( _; V
% }' ~1 Z$ B1 i3 V( J大侠请看! \( n& P5 Q: P: _, S
发表于 2019-2-10 20:06:52 | 显示全部楼层
将路径草图末端放大看一下
发表于 2019-2-10 20:10:23 | 显示全部楼层
检查一下路径草图……& u9 ?- P2 }$ n+ y& u6 Y' T$ @/ L
啊,不对,应该直接拉伸才是。
 楼主| 发表于 2019-2-10 20:22:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qinguo2017 于 2019-2-10 20:24 编辑 8 l2 y/ D6 |1 v9 H
本帅 发表于 2019-2-10 20:10
) |0 [; b+ D/ `8 D; g# M5 @. Q( w检查一下路径草图……
; F4 Q, {3 I/ s, m* Q啊,不对,应该直接拉伸才是。
0 M4 P+ P( Y! e5 S
路径不是直线,是斜线
 楼主| 发表于 2019-2-10 20:26:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 qinguo2017 于 2019-2-10 20:33 编辑 / ?3 d2 v4 t! `" `* ]* g3 P
majingfeng 发表于 2019-2-10 20:06& A8 @- s: d% p% j) L8 `7 ^
将路径草图末端放大看一下
5 W+ u7 s3 {8 I请看
 楼主| 发表于 2019-2-10 20:39:18 | 显示全部楼层
尾端轮廓
发表于 2019-2-10 23:37:45 | 显示全部楼层
qinguo2017 发表于 2019-2-10 20:22
9 V( \. M  k; n7 w# w路径不是直线,是斜线
9 n0 E. R3 @/ K9 y) z……9 I0 U. g5 j8 u; o3 Y$ L4 @
; t6 F5 L' o  v* G
% g( T( X/ Q" R# q8 V- x
大侠帮看看我贴出的图片,尾端有一个倒角形式的截面  发表于 2019-2-11 08:37
发表于 2019-2-11 09:19:11 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2019-2-10 20:10( ?3 B0 n: F4 k; A/ ], d9 W. c6 K
检查一下路径草图……( z  G/ Y' u/ T5 ]6 n) {0 c: U) J% k
啊,不对,应该直接拉伸才是。
! s% E3 Y! @+ Z- e同意,如果因为尺寸特殊而导致扫描出错的话,干脆直接改拉伸得了。
% f  }" O- R2 U: ]/ m9 Z2 Y! V
GMT+8, 2025-8-11 15:22 , Processed in 0.072924 second(s), 17 queries , Gzip On.
