查看: 6370|回复: 15
带键联轴器正反转键槽损坏
发表于 2019-1-18 10:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间 自己设计的一个设备,里面有用到连轴器,我用的是带键槽的联轴器,两根轴都是带键槽的,需要频繁启动正反转的,用了一段时间后,这个连轴器的键槽喝键都损坏,这个是不是轴和孔的配合没有配合好,后来用胀紧连轴器就好了。但是我看其他人也是这样用的,用了好几年都没有问题,所以想请假下大家。这个是什么问题?
发表于 2019-1-18 11:00:19 | 显示全部楼层
键强度不够吗
发表于 2019-1-18 11:06:07 | 显示全部楼层
也有可能是市购品质量存在问题,我一个设备发了不下10台,市购品自带的键和槽,就一个莫名其妙出问题了,其他都好好的···
 楼主| 发表于 2019-1-18 11:11:32 | 显示全部楼层
红伟92 发表于 2019-1-18 11:06
也有可能是市购品质量存在问题,我一个设备发了不下10台,市购品自带的键和槽,就一个莫名其妙出问题了,其 ...
因为键和键槽的配合肯定是有点间隙的,如果频繁正反转,肯定会变大,我是这样理解的。
发表于 2019-1-18 11:12:01 | 显示全部楼层
问下 两种联轴器的类型和承载范围一样?就是 都是用的膜片式或者都是用的十字形?
 楼主| 发表于 2019-1-18 11:13:57 | 显示全部楼层
满足设计要求的,我还怀疑可能没有轴与孔没有配合好!膜片的
发表于 2019-1-18 11:22:56 | 显示全部楼层
电机轴 和联轴器孔是标准的吧?没有配合好的可能性比较低。你的不是都坏了吗?
发表于 2019-1-18 12:56:51 | 显示全部楼层
如果振动和冲击力比较大,这种情况用高弹联轴器比较好。我们在压缩机上用了膜片联轴器,总是出问题,后来选择高弹联轴器好几年了,联轴器这部分再没有出过问题。按理说压缩机用膜片联轴器也没错,而且设计系数选的也比较大,但还是出问题了。有时候也不能照搬书本。
发表于 2019-1-18 14:04:44 | 显示全部楼层
估计是键槽配合问题
QQ群二五四一一二九八四下载  发表于 2019-1-18 14:05
机械标准件安卓版。。。你看看  发表于 2019-1-18 14:05
发表于 2019-1-18 15:30:13 | 显示全部楼层
能传点图片吗
GMT+8, 2025-9-14 03:39 , Processed in 0.081399 second(s), 15 queries , Gzip On.
