查看: 4412|回复: 8
求教高人:工装制造要提哪些些技术要求?
发表于 2006-9-5 09:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一批工装要请别人制造,自己给图纸提出制造技术要求,本人没做过这方面的工作,这个技术要求怎么提?包括哪些内容,哪位大侠列一个纲给我,谢谢了!
发表于 2006-9-5 09:59:55 | 显示全部楼层
Re: 求教高人:工装制造要提哪些些技术要求?
最基本的要求  1,达到零件的加工精度 $ [6 A9 M+ B/ M( o4 t5 P) p9 L
              2,工人劳动强度与生产效率
+ `) B' I* v, ?( c# ^9 h              3,工装的精度保持性与使用寿命
, H5 f% Z# v. ~) h细节要求 0 V) Z; J7 R$ _2 h
              1,所以关键部件要去应力处理( E& Q" ]# |- D5 g: q3 |+ ~* l9 r
              2,摩擦部位要淬火处理或耐磨处理
/ N  ]* Z( b* p. b/ y' K8 q              3,刀具的耐磨性(与工艺参数,刀具材料有关); I, r+ X8 W, r9 ?+ c
                     4,装卸的方便性与装夹变形否
" i0 J9 b6 x* s% o6 L4 @              5,工时与加工成本
6 s4 E7 {! J1 y" b1 W大概就这些,具体与零件的情况,批量大小都有关系
 楼主| 发表于 2006-9-5 16:00:02 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2006-9-6 15:09:06 | 显示全部楼层
哈哈,我看到晚了,) \  Z9 U1 p' X8 Q7 y$ c
本人以前一直是做工装和非标东西的,着方面还有点经验,工装很多种,有几加工的部件按照机加要求,别的就按照别的要求就可以,焊接,组装的要求按照它所期望的功能来提要求
发表于 2006-9-6 20:21:03 | 显示全部楼层
呵呵,二楼你会把楼主吓着的,这个要根据实际的情况来给的,最好是找身边的高手帮帮你
发表于 2006-10-9 16:37:46 | 显示全部楼层
呵呵,一般也就是对材料、热处理、光洁度、毛刺、倒角什么的提点要求吧,再就焊接之类的提一点' R1 n4 C& h3 e# O6 a7 z
可以参考一下清华天河,里面有一些标准的技术要求修改一下就能用
发表于 2011-6-26 16:50:01 | 显示全部楼层
所答非所问
发表于 2011-6-27 12:25:27 | 显示全部楼层
热处理,表面处理,精度。。。
GMT+8, 2025-8-14 13:02 , Processed in 0.075450 second(s), 14 queries , Gzip On.
