查看: 2705|回复: 5
请教关于溢流阀的问题
发表于 2008-11-18 17:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,我们公司的机器是液压钻机,在刚开始使用时需要调压。首先是泵站压力,再调正转反转压力,也就是说有三个溢流阀吧?那么在调节压力的时候油是不是就从溢流阀流出呢,都是我看溢流阀的管径很小啊。
* W3 b7 u7 t/ R( f+ m  希望个位大个能给我指导一下
发表于 2008-11-18 20:44:53 | 显示全部楼层
正常情况调节压力时,是有油从溢流阀的回油腔流出来的.管径小可能你的系统流量比较小.对钻机的液压系统不熟悉.
发表于 2008-11-18 23:43:15 | 显示全部楼层
是哪一种型号钻机
发表于 2008-11-20 20:12:45 | 显示全部楼层
最好是有钻机的液压系统原理图!
发表于 2008-11-22 12:09:10 | 显示全部楼层
压力越高溢流量就越少就是了,另外,如果溢流阀做安全阀用,平常是不溢流的。一般都是低压大流量,高压小流量。
发表于 2008-11-22 12:10:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-13 11:46 , Processed in 0.063838 second(s), 15 queries , Gzip On.
