查看: 2574|回复: 7
加工中心攻丝
发表于 2018-12-26 08:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助  加工中心fanuc oi md系统攻丝M10*1.5深25mm  通孔  到底用什么夹头啊   柔性的还是刚性的   编程怎么遍
发表于 2018-12-26 09:00:47 | 显示全部楼层
刚性和柔性都可以,个人一般用刚性
发表于 2018-12-26 09:22:55 | 显示全部楼层
一般刚性
发表于 2018-12-26 09:34:46 | 显示全部楼层
刚性的好,柔性的丝锥不快容易攻不到位,丝锥如果是通孔,选择螺尖丝锥好了,编程的话自行百度吧。
发表于 2018-12-26 09:41:47 | 显示全部楼层
刚性和柔性选择跟机床有关,如果机床不是特别好的,主轴间隙大,只能用柔性的,因为柔性有过载保护同时还有微补偿,这年头如果不是特殊情况比如Z行程不够一般都用柔性的,由于柔性有个弹簧所以刀柄比一般刀柄长,你要确定你的机床有这么大才可以。另外编程刚性柔性在法兰克上好像有些不一样,你可以看看说明书G84这一章,我记得柔性的就是直接G84,刚性还要加个什么同步不然会报警,我见过国产一些系统无论刚性柔性都是G84,这方面你需要看看说明书
 楼主| 发表于 2018-12-26 10:03:02 | 显示全部楼层
loveskycc 发表于 2018-12-26 09:41! H5 o0 s" N/ V9 G/ n( T& t4 o  K$ u
刚性和柔性选择跟机床有关,如果机床不是特别好的,主轴间隙大,只能用柔性的,因为柔性有过载保护同时还有 ...
% q$ @: C: }! x2 Q好的  谢谢   刚性应该加  M29
 楼主| 发表于 2018-12-26 10:05:01 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2018-12-26 09:34  J7 J- B. H9 K. T: [
( I3 \0 b3 O" |8 ]+ h7 ~5 J/ E好的   多谢
: A; A4 K% y$ e
发表于 2018-12-26 13:19:35 | 显示全部楼层
柔性的夹头贵啊,一半用刚性攻丝,因为是通孔,选用底孔出削的那种丝锥,螺纹表面粗糙度会好一点
GMT+8, 2025-8-9 04:34 , Processed in 0.057447 second(s), 14 queries , Gzip On.
