楼主: reaijixie1994
请大佬们指教一个小问题
 楼主| 发表于 2018-12-21 13:42:49 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-12-21 09:36
看是如何制造的吧,翻边?焊接?冲压?……
这个容器是焊接的!!然后就是不知道这样的容器能承受多大压力
 楼主| 发表于 2018-12-21 13:44:57 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-12-21 10:33
“不太懂算”
这个就是靠算,要么做试验。
如果是一个圆球,大致计算也不难啊,找手册,抄公式
对的,材料问题,环境影响等等都会影响!!但是也得有一个大概的算法吧,自己没有这行的经验!所以很迷茫
 楼主| 发表于 2018-12-21 13:46:30 | 显示全部楼层
华2017 发表于 2018-12-21 11:07
用来干什么呢?如果涉及危险场合建议承包给正规的压力容器公司去。
也不太属于压力容器啦,温度就90度吧,用一个安全阀释放蒸汽!所以就是不知道容器能承受多大压力
 楼主| 发表于 2018-12-21 13:47:32 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2018-12-21 13:03
查耐压壁厚表,对应600直径管子,看看对应壁厚的是什么压力等级的就可以了,简单有效
请问大佬有这个表吗??学习啦
发表于 2018-12-21 15:16:22 | 显示全部楼层
reaijixie1994 发表于 2018-12-21 13:47
请问大佬有这个表吗??学习啦
中国石化总公司标准SHJ405规定了无缝钢管的壁厚系列,或者查GB-T 12459-2005钢制对焊无缝管件附录有这个表,SCH10相当于1MPa,DN600壁厚约6.35
发表于 2018-12-21 15:38:44 | 显示全部楼层
可能2MPa左右,我猜的
发表于 2018-12-22 17:45:02 | 显示全部楼层
像这种壁厚,这个尺寸的完全可以一体拉延而成。
GMT+8, 2025-9-12 02:51 , Processed in 0.063037 second(s), 12 queries , Gzip On.
