楼主: jiajiang951
零件改名 失去与对应 工程图失去关联
发表于 2018-12-21 11:53:30 | 显示全部楼层
通过系统软件命名就可以了
 楼主| 发表于 2018-12-24 13:50:36 | 显示全部楼层
陈丙挥 发表于 2018-12-21 11:53! c% S2 Y" w+ t) {
通过系统软件命名就可以了
+ P. x3 `! Z& S3 O
什么软件啊?    看了这么楼层  还没有一个人 能准确说出 解决问题的办法来的。7 e) `. y/ A4 _* ~
11楼正解  发表于 2018-12-25 15:34
发表于 2018-12-25 14:32:13 | 显示全部楼层
jiajiang951 发表于 2018-12-24 13:50
$ Q# P" p. S  K8 M# L- g0 C* D什么软件啊?    看了这么楼层  还没有一个人 能准确说出 解决问题的办法来的。
& [' j* v0 ~$ o! Y
打开文件所在地址>单击需要更改的工程文件>右键soledworks>重新命名    注:更改时SolidWorks不能打开文件9 D) Z' E; B/ @2 X+ ?
 楼主| 发表于 2018-12-28 13:58:30 | 显示全部楼层
LEO先生 发表于 2018-12-20 17:34
, J( N, o  U2 T工程图不要直接打开,,在SW界面上 用打开命令,选取工程图, 然后 工程图打开按钮上面有个参考,点击打开 ...
5 {% i& }0 D* T; j0 j% l3 C8 r
不行 还是一样的7 v6 K% g* r% W% z6 [: N
发表于 2018-12-28 14:21:16 | 显示全部楼层
打开--找到选定工程图--参考--找到零件
 楼主| 发表于 2019-2-21 13:19:00 | 显示全部楼层
直接特征树  改名  失去关联问题 还是  无法解决啊。  哎~
GMT+8, 2025-8-11 17:43 , Processed in 0.086207 second(s), 15 queries , Gzip On.
