查看: 2516|回复: 10
不锈钢螺栓外径尺寸问题
发表于 2018-12-14 09:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
304材质螺栓外径比201材质螺栓外径大吗
发表于 2018-12-14 12:14:21 | 显示全部楼层
没有这种说法吧
发表于 2018-12-14 12:54:18 | 显示全部楼层
螺栓外径和规格有关,强度和材料、加工工艺有关
发表于 2018-12-14 12:59:54 | 显示全部楼层
与规格有关,管材料毛事?
发表于 2018-12-14 13:01:15 | 显示全部楼层
不管什么材料,只要国标号一样,外形尺寸都按国家标准,区别就是强度等级不一样,除了你自己出图定制
发表于 2018-12-14 13:03:14 | 显示全部楼层
应该是一样的吧
发表于 2018-12-14 13:34:50 | 显示全部楼层
是不是牙型不同啊
 楼主| 发表于 2018-12-18 13:38:19 | 显示全部楼层
现在使用的304螺栓外径比201的大0.2mm
这个不如说201的因为要节省成本,所以不标准了  发表于 2018-12-18 19:43
发表于 2018-12-18 17:15:17 | 显示全部楼层
你到百度文库查下国标就知道了,例如GB/T70.1   国家都有外形尺寸标准  螺纹规格  都有要求   ,你自己查查。如果不一样  要么是别的标准(几率不大)要么不合格。
 楼主| 发表于 2018-12-19 10:09:21 | 显示全部楼层
migolar 发表于 2018-12-18 17:15
你到百度文库查下国标就知道了,例如GB/T70.1   国家都有外形尺寸标准  螺纹规格  都有要求   ,你自己查 ...
好的 ,谢谢
GMT+8, 2025-7-17 00:02 , Processed in 0.070491 second(s), 15 queries , Gzip On.
