查看: 2449|回复: 8
求助 联轴器
发表于 2018-12-14 08:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下诸位,45钢联轴器需要热处理吗,一般需要硬度达到多少
发表于 2018-12-14 08:47:09 | 显示全部楼层
看传递扭矩和设计吧,一般轴要性能良好就调质,45钢T235
接触表面要求刚度高就高频淬火,再要求高可以换材料和工艺了
发表于 2018-12-14 08:56:38 | 显示全部楼层
像2楼说的,看具体工况吧。低速、低强度、无明显冲击的,调质足够了
发表于 2018-12-14 10:59:58 | 显示全部楼层
看什么类型联轴器,用在什么样的工况下。鼓形齿的肯定至少调质。
发表于 2018-12-14 11:54:14 | 显示全部楼层
根据具体工况吧,45钢调质,能保持良好的综合力学性能,太硬也不好,因为脆性就大了
发表于 2018-12-14 17:17:14 | 显示全部楼层
之前在网上看到有人说,“如果采用优质碳钢而不进行热处理,那将毫无意义”,您对这句话怎么看?
发表于 2018-12-17 08:29:48 | 显示全部楼层
选中碳钢至少要调质处理,不热处理就是浪费材料,直接选个低碳钢就可以了
发表于 2018-12-21 14:04:18 | 显示全部楼层
采用45钢,一般都要进行表面处理的,我们这里通常要求调质处理HB220--260
发表于 2018-12-21 14:29:13 | 显示全部楼层
调质处理
GMT+8, 2025-9-12 02:53 , Processed in 0.057252 second(s), 14 queries , Gzip On.
