查看: 3820|回复: 10
螺纹孔开哪块板比较牢固点
发表于 2018-12-10 09:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,我有两块板要用螺丝固定,一块是6061铝合金板,厚度10个MM,一块是不锈钢304板厚度7MM,想问下各位我螺纹孔开哪块板比较牢固点,不考虑螺丝螺母对锁,所以问题在于这两种材质哪个攻螺纹牙牢固
发表于 2018-12-10 09:41:48 | 显示全部楼层
多大的板?有没有负载?多大的螺丝?
发表于 2018-12-10 09:45:57 | 显示全部楼层
多大螺纹,M8以下不用问都是钢上
发表于 2018-12-10 09:54:25 | 显示全部楼层
建议钢板,铝合金比较软,螺纹不可靠
发表于 2018-12-10 10:15:52 | 显示全部楼层
第一,螺纹开在下面的板,是不是哪块板都能放在下面。也就是结构是否允许。当然也有从下往上拧螺栓,但有些结构不允许
第二,螺纹长度,实际上只有10扣起作用,所以板有多厚不是关键
第三,这两种材料上开螺纹都不是太好,相比较还是不锈钢好一点
 楼主| 发表于 2018-12-10 10:16:15 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2018-12-10 09:45
多大螺纹,M8以下不用问都是钢上
M5的螺纹
 楼主| 发表于 2018-12-10 10:16:54 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2018-12-10 09:41
多大的板?有没有负载?多大的螺丝?
180*180 MM的,M5
发表于 2018-12-10 10:23:06 | 显示全部楼层
是否经常拆卸呢,铝合金拆卸次数多,是可能牙就不好了
发表于 2018-12-10 11:06:26 | 显示全部楼层
首先应该考虑装配合理性,其次保证强度,然后还有工艺成本。
发表于 2018-12-10 12:22:43 | 显示全部楼层
还是在不锈钢上边钻孔攻丝能好点,螺牙不会倒的
GMT+8, 2025-9-11 22:02 , Processed in 0.059927 second(s), 14 queries , Gzip On.
