楼主: waterboy213
用过AUTOCAD2007的请进
发表于 2007-2-9 14:39:44 | 显示全部楼层
Re: 用过AUTOCAD2007的请进
我装完AUTCAD2007后,就把原来的2004卸载了,打开2007后,发现绘图界面坐标系是三维的,我想用二维坐标系,却不知如何设置。前两天在社区发帖子咨询,大侠们告诉我在”视图“里的”ucs"设置,结果还是不行,烦请高手告诉我如何设置。
发表于 2007-3-29 14:28:40 | 显示全部楼层
只能向下兼容不能向上兼容,很麻烦的
发表于 2007-3-29 14:31:05 | 显示全部楼层
我的也是2007现在不用了因他们都用2005或2006,打不开,哎,没办法啊
发表于 2007-3-29 15:31:29 | 显示全部楼层
原帖由 西北风zlh 发表+ e2 L) e9 l$ b5 V" R 我装完AUTCAD2007后,就把原来的2004卸载了,打开2007后,发现绘图界面坐标系是三维的,我想用二维坐标系,却不知如何设置。前两天在社区发帖子咨询,大侠们告诉我在”视图“里的”ucs"设置,结果还是不行,烦请高手告诉我如何设置。
* B. c2 V! R6 ^" _$ p! z# D. O& b
首先在进入CAD的时候,有一个工作空间界面,里面有两项,三维建模,Auto CAD经典,你选AUTOCAD经典就可以进入二维了,如果你的CAD没有这一项,那你在进入页面后,你在工具条上点右键,选工作空间,这里也可以转换,不过要配合视图工具栏使用!
发表于 2007-3-29 15:37:27 | 显示全部楼层
原帖由 口口 发表- ?! W. g( M: V% p1 s3 G, Z 我的也是2007现在不用了因他们都用2005或2006,打不开,哎,没办法啊
1 U x$ N' {$ _4 C* a; l- B+ w' Y7 @5 m
这个肯定是这样的,不过你要想人家低版本的能打开的话,还是不难的,你可以将这个图纸 另存为,在文件类型里选择相应的文件类型,里面有R14的,2004的,等一些版本,这样就行了,也不是很麻烦!
发表于 2007-3-29 15:43:57 | 显示全部楼层
本人呢用这个呢,碰到一些这样的问题,原来可以用的%%P这个+-公差符号,不知道怎么搞的,现在一输就是?号在那里!不知道在哪里搞!
发表于 2007-3-29 17:40:56 | 显示全部楼层
比较注重建筑制图,他的三维草图功能真的很酷,跟画画差不多,可以设定你的建筑位置,查看当地某时段的日照情况,不过用惯以往黑底界面,一时间还不习惯,不过可以设置到以前经典界面,改变了以往CAD不能做螺旋线的缺陷,用过之后,我还是决定用2006这个版本
发表于 2007-4-1 09:51:11 | 显示全部楼层
在2007的选项里把另存为改成2004的那下面两个版本都可以打开了) ~" F* Z2 f" }% h/ r2 E
如果是默认的话那么你的图只能用2007打开了% N. l/ z! k) ~* W
发表于 2007-4-1 10:18:02 | 显示全部楼层
可是在07之前的软件是打不开07做的图的.+ C7 g4 e( O% x, ~8 y( }. g
  v* @6 Y/ Y$ h  P3 J7 D
这个是不对的  用07做完图之后 把他另存为 可以选择2000 2004版本的图 保存了以后就可以用低版本的cad打开了
. L' t, ^( g( l" X5 q, f+ g% C7 }$ W6 x- F6 ?( S
11楼说的对,我们课程设计时就经常这样干的,呵呵,做一个2004版的,到处都打的开
0 l% R9 E; I9 s用了04,05,06,07后,个人认为05好用,07太慢了,毕竟软件大了
发表于 2007-4-1 10:22:42 | 显示全部楼层
想三唯的话就用Pro/E啊,绝对好!& c. i3 V6 w6 r
现在正刻苦钻研ing…
GMT+8, 2025-8-8 19:06 , Processed in 0.072601 second(s), 13 queries , Gzip On.
