查看: 3096|回复: 2
XH716E坐标轴超限位报警有哪些可能的故障?---请教
发表于 2008-11-6 12:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉川立式加工中心XH716E
) R+ |( a5 b( {8 w: t* `铣圆,挺大的 直径有半米左右吧  刚铣一点的时候走了没几刀就有报警
' D8 `& A* S2 a# C报警一闪就没有了 查看报警履历是坐标轴超限位
) r: N/ j& @# {) y, E/ u2 ]7 V每次都是在这个位置附近/ ^* E2 i+ v' P; L5 B& i
怀疑Y轴限位开关被铁屑碰了 可是清理了之后还是坏0 s" J) b5 v7 f! m- X, m
一开始 坏了 之后手轮摇回主轴重启自动加工还能过去这个点 现在一点也过不去了
5 ?5 K8 ~! i$ g: q+ M8 ]
+ T4 X1 ?0 [" c7 w) ^6 q大家都给会诊一下 可能的故障在哪里?
: z# Q0 d5 O' l) Z多谢了
# u5 Q2 U3 e) V急用
发表于 2008-11-6 13:08:40 | 显示全部楼层
那就用手轮摇到那个位置附近来回动动看,监控那个限位开关的状态,如果确实是开关误发信号,那再找原因。
3 o! g; |* V! X4 y( z* |我遇到过只要动一动开关线就发误信号的情况。
 楼主| 发表于 2008-11-11 22:11:58 | 显示全部楼层
那个位置一报警的时候 监控画面就回到报警画面了 没有办法监控
3 J( _% s: {7 k5 {后来找了图纸 一次短接 每一个开关 看短那个的时候不发生故障
5 E5 W: a) q+ k7 c-X开关有问题 后来证明  r( L- s; A/ O* y; Y4 P5 g& O. q
- M5 m+ E% Y& a3 N我没有那么大的胆量短接 因为不明白图纸上画的一个类似插头的东西是什么 0 ^8 H, v4 W! f
后来师傅短的' @( t9 v6 O! t
3 h' w; \9 O, V1 L( u+ A& V( q# B谢谢螺旋线
GMT+8, 2025-8-15 20:10 , Processed in 0.059874 second(s), 14 queries , Gzip On.
