查看: 3188|回复: 6
液压缸试验时的问题----请教
发表于 2008-11-4 09:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压缸试验的时候有震动,这个液压缸在出去的时候没有震动,回来的时候才有.# i5 s' O6 h6 `8 r) c2 m% Z- G+ Q
而且是在2MPa以下才会发出声音.以上就没有了.
 楼主| 发表于 2008-11-4 09:59:50 | 显示全部楼层
不知道有没有对液压缸故障排除方面的高手.我们把所有零件都重新弄了一遍,还是不能解决这个问题.; F9 K5 E& B. \+ N" X$ Q/ ^) p. h
补充下,回来的时候如果你使活塞杆旋转,也是没有震动的.
发表于 2008-11-4 11:54:28 | 显示全部楼层
密封或者支承件太紧,磨擦阻力太大
发表于 2008-11-4 17:19:22 | 显示全部楼层
磨擦阻力大了,而且有偏心。
 楼主| 发表于 2008-11-5 10:06:02 | 显示全部楼层
间隙小这个肯定的,因为是按照来图加工,不能再加大了,已经做到极限了~
0 J  j7 j8 o- p% X# `( L  m密封和支撑都已经都磨过了.还是老样子.会不会是对方设计上的失误?
发表于 2008-11-5 10:26:28 | 显示全部楼层
回复 6# 0baggio0 的帖子
你的装配后间隙??/ j  [4 ?" A3 y9 t
标准极限可根据情况改变
4 Y9 s- d8 f1 f! q根据你以上情况分析赞同3楼观点
 楼主| 发表于 2008-11-6 12:30:43 | 显示全部楼层
活塞是熔铜的,间隙0.1左右。紧肯定紧的。
GMT+8, 2025-9-13 20:02 , Processed in 0.055713 second(s), 13 queries , Gzip On.
