查看: 2729|回复: 4
我工厂一台GSK980M的数铣出故障了,请高手帮忙
发表于 2008-10-29 16:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台数铣开机后正常使用几分钟就会黑屏,
7 O1 s! z$ [! g  {黑屏后再开机也是黑屏,但是如果等段时间(机器冷却了)再开,就能正常用几分钟,然后再黑屏。。。。
$ h( I# Q- z+ D: H9 g5 W/ E4 T2 T
- U  J6 _. q6 a9 O* h- o新来这个地方,也不知道贴子发错地方了没,很急啊,请哪位好心大哥帮帮想想办法,怎么解决,从哪些方面考虑啊
发表于 2008-11-2 09:13:54 | 显示全部楼层
可能机床散热不好,并设置有过升温保护,进入停止状态;建议检查一下电源部件
发表于 2008-11-2 18:22:47 | 显示全部楼层
黑屏后,机床能不能正常使用,如果不能使用是系统电源热稳定性差,换一个开关电源。如果黑屏后能使用,是系统显示电路热稳定性差,一般是液晶显示屏不好。
发表于 2008-11-7 14:45:40 | 显示全部楼层
不是说很急吗?怎么都没看到你回复....看来不急
发表于 2008-11-9 20:43:50 | 显示全部楼层
找广数
GMT+8, 2025-8-15 19:57 , Processed in 0.060716 second(s), 15 queries , Gzip On.
