查看: 3794|回复: 5
设备的耗油量有没有标准?
发表于 2008-10-28 15:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备的耗油量有没有标准?
发表于 2008-11-24 14:48:12 | 显示全部楼层
有大概的计算公式~~润滑设备的生产厂家,他们的样本上都有这样的技术资料~~我也没有电子版的,不然给你了,如果你说一下你那个是什么设备的什么位置,我可以把公式打上来给你
发表于 2008-11-24 14:48:47 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-24 14:50:44 | 显示全部楼层
比如齿轮:需油量Q=0.046*节园直径*齿宽*K
* h: d" S0 t: M, EK是一个系数,一般取1就可以了
 楼主| 发表于 2009-1-7 14:13:05 | 显示全部楼层
轧钢生产线的油耗一般是多少?
发表于 2009-3-31 16:25:51 | 显示全部楼层
轧钢设备一般是滑动轴承结构- G9 [0 T8 k% b+ }% D6 {
公式
7 A% ^3 _+ K# d9 s  c润滑油:Q=【(轴承孔径*轴承长度)/4301】*K  毫升/小时0 ^" l2 l  |; f: u3 b9 t; S
K是修正系数,与载荷和速度有关
$ y" S- U$ s* ]% G0~1.5转/分 k=0.1-0.25 A( }4 Z& P$ o3 L3 V2 [5 |
1.5~15转/分 k=0.2-0.5
, u( l3 x' h7 Z4 j; g15~150转/分 k=0.5-1.1
6 c( y* Z, I. }" E& J4 k% a150~600转/分 k=1.1-1.65
- H9 T5 [* ]) K8 r% z9 e: f大于600转/分速度没加十倍K值加一倍;, Z1 r  T3 f6 G4 b
润滑脂:Q=【(3.1415926*轴承孔径*轴承宽度)/25000】*K毫升/4小时
4 L; d( C& P0 oK值为修正系数,5 r. {; J9 I6 v5 S# @6 f7 m- i& s
一般环境K=1.0
4 ?+ E3 _8 }7 s# F; G粉尘环境K=1.54 {) G4 F" y% N; ?# E/ B9 r
潮湿环境K=2.0
) d. F% c% }* R2 R, p# U! M! _粉尘和潮湿环境K=2.5
3 P3 Z" c& P3 @% J' n$ y以上润滑脂公式为手动润滑,如果是全自动润滑油脂量再减半。
GMT+8, 2025-10-3 09:35 , Processed in 0.060314 second(s), 14 queries , Gzip On.
