查看: 27599|回复: 27
把螺纹工件从数控车床上拆下来,再装上卡盘需要返修,怎样才不乱牙?
发表于 2008-10-27 10:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
把螺纹工件从数控车床上拆下来,再装上卡盘需要返修,怎样才不乱牙?6 s4 ^9 P- J- `; F4 y; T0 u8 T
9 q; U9 d* D& ?4 W& D+ r+ B没拆下卡盘肯定不会乱牙,拆下来我就麻烦大了,刀会不同路的,一般只好上普通车床去返修,因为普车有小拖板可以调节!
发表于 2008-10-27 13:29:47 | 显示全部楼层
嗨,找个板牙或者丝锥呀!只要不是什么特殊的螺纹弄个板牙丝锥自己扳下不就结了。
 楼主| 发表于 2008-10-27 15:24:45 | 显示全部楼层
是1又1/4 NPT的内螺纹,而且是201不锈钢.丝锥吃不消啊
发表于 2008-10-27 16:49:23 | 显示全部楼层
原帖由 JDLLL 于 2008-10-27 15:24 发表 6 M8 v, v& U7 W0 x, ~- N( s, F
3 O$ C# n! }0 I  F* w
如果零件很重要,可以花点钱买把螺纹铣刀,上数控或普车均可,对刀很方便。
发表于 2008-10-27 20:35:27 | 显示全部楼层
没有更好的办法,只能在普车上修,或者用丝锥
发表于 2008-10-27 21:26:50 | 显示全部楼层
原帖由 老丁1 于 2008-10-27 16:49 发表 : z: T4 [% ?! ]( Z" h% c
3 l) _, C8 }( q% q2 Y如果零件很重要,可以花点钱买把螺纹铣刀,上数控或普车均可,对刀很方便。
- ?9 E: D! S: u7 Y1 ~/ [补充,这里只是借用螺纹刀,不是像数控铣螺纹那样,要把刀改造一下,作出后角。不好意思。
发表于 2008-10-28 02:55:45 | 显示全部楼层
只能用丝锥修理了,甚至一些毛刺要求高的罗纹工件,我见很多厂家都是在数控上车完再丝锥修一下毛刺再交货
发表于 2008-10-28 10:49:06 | 显示全部楼层
我这种事我经常做的,也没什么不好返的,只要保证两次装夹,工件外径或内径不跳动就可以返的,其它返工时和普车一样,只不过蛮烦的,把X向退掉点,看着罗纹刀的走向和原先车过的罗纹吻不吻和,如果不吻合Z向再动,直到螺距吻合,再把X向直接做到尺寸就OK!我经常做这事的,做多了感觉也不是很难。LZ,多练练就可以了
发表于 2008-10-28 11:17:01 | 显示全部楼层
这个问题没有实际意义
发表于 2008-10-28 15:40:58 | 显示全部楼层
数控车很好退的啊,我们就经常出现这种问题,只要对刀对好就行了。
GMT+8, 2025-10-24 06:39 , Processed in 0.065619 second(s), 14 queries , Gzip On.
