查看: 6733|回复: 4
ARMCO 17-4PH 是否有对应的国标材料?
发表于 2008-10-22 16:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT, e7 g# Q0 ]! U) h+ S" h( z
( D- ^( h" t; c
网上查到ARMCO 17-4PH 是一种硬质合金钢,没查到与之对应的国标材料。
; O- v* i' v, ?2 h8 s- e谁知道与之对应的国标材料是什么?$ E+ ?+ v, n% k
; l; d9 G% s- n& Q7 @8 a. c& l
# G# y" ?. ^9 y5 H: k% |& q另,0Cr17Ni4Cu4N6 (SUS630)能代替 17-4PH 吗?
发表于 2008-10-23 16:18:32 | 显示全部楼层
应该可以,我们经常制作17-4材料的零件(铸造为主),就是这么做的。不过你有必要和客户明确沟通一下,双方达成共识
  L, E- U- B+ L6 u钢 号                    牌 号                 化学成分 %
) M1 T! C- i# y5 Q$ ^2 h630   (17-4PH)        0Cr17Ni4Cu4Nb        2 H3 l) L0 E- G6 q9 b4 [
. C" P  l) {) y, R4 pC        Cr             Ni                Mn        P        S        Mo       Si
0 @# L3 ?3 e. C' s/ k  E≤0.07        15.50-17.50   6.50-7.50     ≤1.00        ≤0.035        ≤0.030        -           ≤1.00
* |) P, a6 x% B. f6 W# h/ l5 {        ! |! i% G+ }! I
Cu             N                         其它
. V7 n8 _6 x  i' C8 D3.00-5.00             -                         Nb 0.15-0.45
 楼主| 发表于 2008-10-23 18:36:26 | 显示全部楼层
原帖由 williamyang 于 2008-10-23 16:18 发表
7 s: K. s- S0 e: r/ w) n应该可以,我们经常制作17-4材料的零件(铸造为主),就是这么做的。不过你有必要和客户明确沟通一下,双方达成共识' a9 [% O: x9 D# L) k# l4 m, F% [
钢 号                    牌 号                 化学成分 %
- K" Z! x2 S7 u, f630   (17-4PH)        0Cr17Ni4Cu ...
; j4 L  |  q0 F3 g* k5 }
3 B0 g' O/ \- P3 a8 _( v7 G- Awilliamyang 在哪里?我客户有一批零件要做精铸,你那里能做吗?
发表于 2008-10-27 10:31:26 | 显示全部楼层
iamtemp007你好:  b* z$ W7 p5 B% m- V
不好意思,前段时间出差没带本本,所以才得到你的信息,邮件也已恢复,如果方便可否把图纸及相关技术要求发给我,咱们再做进一步沟通??!!
发表于 2009-8-14 10:33:10 | 显示全部楼层
17-4PH不锈钢 GB/T1220-1992或GB/T8732-20042 W4 h. }0 t" Y
电弧炉加炉外精炼钢或电弧加电渣重熔
+ C2 D3 `, p" G- F0 w
1 Z2 {* }( T  M17-4PH是马氏体沉淀硬化型不锈钢.17-4PH性能特点是易于调整强度级别,即可通过变动热处理工艺予以调整) {# f: I% o  C* Q
.马氏体相变和时效处理形成沉淀硬化相是其主要强化手段,17-4PH衰减性能好,抗腐蚀疲劳及抗水滴性能强.& L6 {/ F! Y2 Y" N
可提供的产品主要有钢带,平板.圆钢.丝.管材. 锻件,法兰.17-4PH不锈钢力学性能好,1 v  S: X2 u5 H
产品主要用于化工,轴类.阀门类.船业.及化纤等众多的行业。
) j3 ^8 [% U9 n" Z产品规格:   r4 {  m2 I( s% k, f0 c- n. j
圆钢 Φ6-350 热轧/热锻
+ Y0 {$ P/ G  H2 ?+ o, T2 t交货状态:退火或者固熔时效处理。常年300T现货供应* N5 Q! c% O/ s
因为钢材价格随时波动,请电话咨询,具体价格以合同为准!9 D% ~- g( J( U7 q
如果有特殊要求,均可电话咨询,可量身订制!: j# _& @( j% y7 \4 V* f! g4 q. n; c' Y
军工品质,一流服务!长期备有现货,欢迎询购!
9 n+ Q1 Q- N: q9 C$ }1 {. C9 ]; X0 J+ W/ J, @) \5 J
不锈钢3 }! d/ _1 p  H# X( H
3 n# T2 @' r/ P17-4PH  17-4PH合金是沉淀、硬化、马氏体不锈钢。1 U) B/ c: G  |" h
  17-4PH合金是由铜、铌/钶构成的沉淀、硬化、马氏体不锈钢。
; l1 V- w$ T$ G; B9 q& ]  {  这个等级具有高强度、硬度(高达300º C/572º F)和抗腐蚀等特性。& y/ o$ Z8 p1 C) m3 V
  经过热处理后,产品的机械性能更加完善,可以达到高达1100-1300 mpa (160-190 ksi) 的耐压强度。
7 A. v7 ^. K3 U! v  这个等级不能用于高于300º C (572º F) 或非常低的温度下,它对大气及稀释酸或盐都具有良好的抗腐蚀能力,它的抗腐蚀能力与304和430一样。
7 v8 O) n% W* a) b; K. j+ ^  应用领域( g& P' g3 p/ a$ b
  ? 海上平台、直升机甲板、其他平台8 @6 d/ ^6 O- W0 _2 B# d) z
  ? 食品工业
* `! K, S% U: y; M: I& C9 n  ? 纸浆及造纸业
% v" K- O5 e: p  ? 航天(涡轮机叶片)+ L0 C' R# l$ V/ }# M4 V3 x
  ? 机械部件
% K! R- J6 ]( Y  X  ? 核废物桶
. g' _4 |% Y1 E* X& R, ?  m' B4 W  17-4PH合金是沉淀、淬水、马氏体的不锈钢,和这个等级具有高强度、硬度和抗腐蚀等特性。经过热处理后,产品的机械性能更加完善,可以 达到高达1100-1300 mpa (160-190 ksi) 的耐压强度。这个等级不能用于高于300℃ (570F) 或非常低的温度下,它对大气及稀释酸或盐都具有良好的抗腐蚀能力,它的抗腐蚀 能力与304 和430 一样。 " [& w+ N% f8 z- O
  "中国牌号 0Cr17Ni4Cu4Nb 05Cr17Ni4Cu4Nb
7 x5 J, J. H, G5 Z  化学成分
: x$ v& ?7 h# Z( c  C Si Mn P $ N& M. C- Y/ ~0 a# I
  ≤0.07 ≤1.00 ≤1.00 ≤0.035 * C" V, Q& l2 S+ ^. b9 y* C& |
  S Ni Cr Mo ' p' @, B; Z) B5 m- k- t
  ≤0.030 3.00-5.00 15.5-17.5 - 4 w( _5 w0 T5 G3 E+ I& u# X- q- j- j+ |
  Cu Nb 其他 6 m6 ~( J! u+ L) V
  3.00-5.00 0.15-0.45 - ; b5 m) F0 _$ c5 W7 u. N& Y0 B/ d9 z: u
  美国ASTMS17400,AISI630,UNS630
- |2 Y9 R9 O2 E5 h6 W% E  化学成分 , L' ]) X: _7 U- d6 c6 Z8 _6 [+ `! F
  C Si Mn P " E% j9 E8 G: F& z- c6 e
  ≤0.07 ≤1.00 ≤1.00 ≤0.040
+ {3 I- Q  a! Q2 N9 N  S Ni Cr Mo * ?3 X$ d5 ^) O3 S0 R* T' _
  ≤0.030 3.00-5.00 15.5-17.5 - ! V* j, q3 P+ l6 \1 j3 B
  Cu Nb 其他
. m; z6 \  O# s0 l  3.00-5.00 0.15-0.45 -
+ A; [2 P! I; H- C  日本 SUS630 4 J1 v) G9 W  L4 G' _, L( r
  化学成分
( b% U3 h! M5 h' O  C Si Mn P
% e# `6 ?8 `! R6 C+ _: n* S  ≤0.07 ≤1.00 ≤1.00 ≤0.040
# b$ S( W$ I7 u% r4 O6 Y. n( w- I  S Ni Cr Mo
& l+ a: b: N$ \  ≤0.030 3.00-5.00 15.5-17.5 -
" U$ b+ }, B; C5 {* \1 z  Cu Nb+Tao 其他 ( L8 R. [1 ^/ L  K' \; k2 E, z( v, ^" n
/ r& k' I1 F' u$ J+ a5 K2 G/ C/ A  欧洲 X5CrNiCuNb16-4
! e: X7 x! X% ?, t3 H8 K. z( q  化学成分 # g+ b+ N! [( {1 Y! }4 \; }5 f
  C Si Mn P 7 o! B- j( m* C+ V* \
  ≤0.07 ≤1.00 ≤1.00 ≤0.040 3 Z; [! }) s; x
  S Ni Cr Mo
" }4 l5 M  [4 V  n: \2 y# N  ≤0.030 3.00-5.00 15.5-17.5 - 2 K6 p9 f9 V$ }& r
  Cu Nb+Tao 其他
3 T, y& y- `% l3 z+ Q  3.00-5.00 0.15-0.45 -/ T7 o" _0 z  x' U  c2 g( M
9 _$ h) S4 y4 b9 R) X
2 _  B& e# {: D: _4 e# p0 n
17-4PH   630    0Cr17Ni4Cu4Nb   基本是同一个牌号,当然,您还是需要与客户勾通并征得客户的同意哈!4 x( C: P4 X3 s2 d6 |% s6 E. r% g
8 }6 \) h4 p3 u
http://www.17-4ph.cn
GMT+8, 2025-8-17 19:56 , Processed in 0.074968 second(s), 15 queries , Gzip On.
