查看: 7591|回复: 1
数控车床980T系统G50对刀方法
发表于 2008-10-12 10:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床980T系统G50对刀方法
) d, b8 I3 G( n
( z: T% d( w9 F
. T7 N( A  P; s一、数控车床980T系统对刀分X轴、Z轴两个方向
( y2 }6 M/ g& _: j) p, x! X1、 X轴对刀步骤2 L% S* J. |2 l$ K
把坐标系原点设在零件端面上/ p- ~. Z& ?8 w: X' m
( y7 g) |8 s- O3 Z(1)、启动机床,用手轮方式将刀具移动至靠近工件外圆面位置,“注”(使用手轮进给倍率为0.1的速度)。8 _# I, h) Z* z- t4 Y! K6 x0 D
(2)、将主轴正转,刀具以手轮进给倍率为0.01的速度进行外圆碰刀,后Z轴正向退出,X轴在相对坐标进行清零,X轴进刀(进刀量在0.2mm左右),再Z轴往负方向进行外圆车削(以手轮进给倍率为0.001的速度、车削外圆长度大约为10mm左右)。3 R& t+ f! a4 N$ `* ~
(此时注意车削完后X轴不能动,只能把Z轴往正方向退出)。
2 s( r7 t- P& T6 p2 k1 @3 G(3)、停机(用游标卡尺)测量工件车削后外圆的直径。
1 x: ]! Y$ p3 E% k9 n(4)、将系统操作面板切换至录入方式(MDT)方式界面,输入“G50X20.0”(在这里X20.0是指工件车削后测量出的尺寸)。& m5 V, i0 O) p+ K4 _0 Q
(5)、同时在录入方式下执行该值--按下“循环启动键”( \  G( `, ]0 q4 ~
(6)、X轴对刀完成,把刀具退开。
9 G" ]4 G0 i! e( c7 Q" t- e* c" C2、Z轴对刀步骤+ k2 _! j. V; G' c* A3 S2 t6 W( d' S1 ^
(1)、启动机床,用手轮方式将刀具移动至靠近工件端面位置,“注”(使用手轮进给倍率为0.1的速度)。
: J5 l7 _$ {7 H3 e7 C& h! r. k& Z(2)、将主轴正转,刀具以手轮进给倍率为0.01的速度进行端面碰刀,后X轴正向退出,Z轴在相对坐标进行清零,Z轴进刀(进刀量在0.1mm左右),再X轴往负方向进行端面车削(车完整个端面)。1 A5 R3 d, [2 u5 L, b2 u
(此时注意车削完后Z轴不能动,只能把X轴往正方向退出)。$ Z2 C1 a8 _0 Y# F9 e7 g
(3)、将系统操作面板切换至录入方式(MDT)方式界面,输入“G50Z0”(在这里Z0是指工件车削后端面位置)。
3 I$ S6 t1 }- b' S(4)、同时在录入方式下执行该值--按下“循环启动键”
2 F3 w8 r* r/ I1 Y(5)、Z轴对刀完成,把刀具退开。
4 {: h4 L# R( s; {; {9 B3、验正坐标的步骤
+ n# ?8 E6 C/ z(1)、在录入方式下:输入G00 X50.0 Z0 T0101(注:在这里X值是输入大于工件毛坯直径为原则、T0101是指该刀具处于的刀号位置)
# a% o2 a) Z0 C$ ^! v: u(2)、输入完后:把刀具用手动方式远离工件、同时把控制G00速度的倍率开关调到最慢状态(为F0)
0 D# T' i9 }# W# p5 y(3)、各步骤进入安全位置后:再按下“循环启动键“使刀具慢速接近工件原点。! m3 I% P& |- M; e) X( s" k
(4)、检查刀具处于的位置是否正确。
发表于 2010-8-9 15:38:00 | 显示全部楼层
不错正准备做学点算一点,那多把刀也是这样子吗?
GMT+8, 2025-9-27 16:56 , Processed in 0.066943 second(s), 14 queries , Gzip On.
