20.生产中应 适当控制 余高值,不应以 增加余高 的方法来增加焊缝的承载能力。 X; [6 b- {& \5 O" _
" j" N6 b9 ~" @; D7 L
二、选择题
; ~, d) ?' C5 ?# ~" b
9 l( _2 p. m8 \8 S- ^% L( ]" t1 Q21.持证焊工免去重新考试的条件中该项碳素钢产品焊接工作中每年平均的焊缝射线探伤的一次合格率均大于或等于( B )。
+ `1 ]; _" G0 d+ o: Z$ ]: Q. {
; M4 x3 U) H( I1 C: {4 g5 AA 85% B 90% C 95% $ d, h G$ l; C! B; ~9 A
$ x9 ?4 ~8 J" q1 h! b0 [, R22.夹渣在底片上多呈( B )和不同形状的点。
0 ^+ U3 ~# v) K @" t8 y" ^$ w
' `5 J6 }$ i' j5 E. S! u ]8 ^ A 波浪状 B 条状 C断续 D 连续 + b3 G0 H" i6 U2 a3 Y# D0 w
& J: N" M7 X. D* ^% B5 B* o23.根据经验碳当量在( C ) 时,淬硬倾向更强,属于较难焊的材料,需要采取较高的预热温度和严格的工艺措施。
$ @, O, Z' Y7 c5 v- V) d6 R( S* S3 k _% n
A CE<0.4% B CE= 0.4~0.6 C CE>0.6%
2 W7 k$ a1 }' j* Y j* v5 |
/ @; F w% k2 ?$ `24.冲击韧性是指在冲击载荷下,金属材料( D )能力。 3 |! F. m# N9 ?6 f) U
3 k1 ?$ m) H9 e8 b' E3 Z0 |3 L
A表面变形 B塑性变形 C应力变形 D 抵抗破坏
" M" M- k# D% W% x+ B1 i/ R
" m) k' q T7 `# y0 \6 H6 H25.铁碳合金的基本组织有铁素体、渗碳体、( D )、( B )、莱氏体、魏氏组织。
; n' l& P" D: @% K$ l! T% A h: }$ N- r! p2 d9 z# V3 A
A 奥氏体 B马氏体 C机械混合物 D珠光体 - S( G7 |+ I- [# E* e5 ?. t6 F
9 P- l/ J9 n: \% V. ?4 c
26.制螺纹图样时必须标注( B )中规定的螺纹代号。
; \8 }7 R! s' y) L3 |; J3 \& o4 \+ A# ]" j% G: H
A行业标准 B 相应标准 C企业标准 D 国家标准 7 }% m% i( B) C9 N; f {
+ Y4 x0 i# A& Y% t ^
27.焊缝的表面缺陷可用( E )探伤法、( B )探伤法、( C )探伤法等进行。
( p/ [( M5 _5 w7 g* K, K7 {$ n; p, m& G1 W" h6 t) b
A 射线 B 着色 C 磁粉 D肉眼 E 莹光
" w9 } T( I% L# B3 d% }! J( ^% d; G
28.对结构所用的( A )、( B )必须经过验收、复验,确认合格后方可入库。 # Y' G) L* r& v" U( T* P& p
8 U l4 j5 l( j% j8 A
A 金属材料 B 焊接材料 C 辅助材料
6 i; k7 Z' d. ^, u! Z3 ?- u1 v! A5 w! J. q
29.金属在固态下随温度的变化,由一种晶格转变为另一种晶格的现象,称为 ( C )
- v! F$ T# E+ P; d, {: @, J" H; w; F, N" s5 J
A 物理现象 B 化学现象 C 同素异晶转变 D晶体变化
0 m: q3 J6 }2 @( ~+ h+ _) [" J* Q9 \6 A
30.直管管段两相邻环向焊缝的间距不应小于( B )。管道任何位置不得有十字形焊缝。 : y- H, ^) i3 J& _! R" x0 B! W7 e
; b9 Q; p* I1 @: ?$ u" _A 100 mm B 200mm C 300mm D 400mm
1 l4 U2 W( g! N! ^0 i* t
, d) Q& v( v) i4 J) N" y三、判断题
' o0 m1 h8 x0 y. z& n" |7 j' H9 B- ?6 f* r& `$ G, B
31.持证焊工可以担任任何范围内的焊接工作。……………………………(×) / u) e" \0 ~! I% @# O6 u( L; l8 |
7 w' |) K, V: W) C- ~) h' F; e
32.钎焊温度直接关系到钎料能否充分熔化接头金属。………………………(.× )
4 \0 L+ H& R. G) i* x; n- M8 V* f( v6 N, g, _ O: O: O
33.根据工艺评定指导书、焊接原始记录和检验、试验结果、出具工艺评定报告。( √ )
- V$ e; t1 O }' e ~2 t7 \0 p& D# U& {5 D" L
34.焊接工艺评定重要因素是指影响焊接接头抗拉强度和弯曲性能的焊接工艺因素。…………( √ )
( `) B8 O: o r$ k% d/ I# H2 H. K9 e, d0 k C5 Y1 D
35.焊接工艺评定补加因素是指影响焊接头抗拉强度和弯曲性能的焊接工艺因素。……………( × ) , R" Y4 j2 f2 L/ t. e
6 b9 ~$ ]5 y5 X: B' ]0 X |36.焊接工艺评定补加因素是指影响焊接头冲击韧性的焊接工艺因素。……( √ )
: _( q* X4 `) l6 F8 H
1 Y2 d1 ]0 A7 c W7 e, ^' O: J/ i37.力学性能指标主要有;强度、塑性、冲击韧性和硬度等。………………( √ ) $ z# J9 h4 c% K ]+ P2 ^
2 `& h/ |1 G5 p: I; Q, Y, l! Z38.对于焊接结构,经正火后,能改善焊接接头组织,消除粗晶组织及组织不均匀。……………( × ) ( ~; ?9 m3 H( [7 z
/ k8 ~- p4 u" c2 ]39.在晶体中,原子按一定规律局部排列得很整齐。……………………………( × )
8 b4 A: p8 c; h. y5 v$ j- N3 e
* F% c/ N( g) v40.螺纹一般不按真实投影作图,而按国家标准《机械制图》中的规定的螺纹画法绘制。…………( √ ) 2 g/ Y. [. H4 v5 _% O
# k: q. E4 F0 Q) Z0 l/ s* b9 ]' n9 x四.简答题
4 P1 v- D- U! i! N# k: L! n" _/ `6 M' O, u% f- K8 k1 w
41.中碳钢的焊接时的主要问题? 8 G. ~- ?/ o9 E0 b
" s4 u/ e! B+ Y. g$ X7 i( l
答:中碳钢的焊接时的主要问题是容易在焊缝中产生气孔和热裂纹,热影响区容易产生低塑性的淬硬组织,当焊件刚性较大或焊条选择不当是,容易引起冷裂纹。
6 Z! S% N" ~) E
! Q( J0 Y, y( p42.铝及其铝合金的焊接性能是什么?
, z3 r- `4 E, E! _4 a
; z& }9 ?9 l: `' C答:铝及其铝合金具有熔点低、导热性好、热膨胀系数大、易氧化、高温强度低等特点。焊接时存在的困难是氧化、气孔、热裂纹、塌陷、接头不等强
9 B3 w$ Z, `$ U" s$ {
6 v3 }. M# `5 {3 ]43.异种钢焊接的工艺原则?) v0 c. O X3 H( c0 H
# w/ ]! E [4 ?7 ~
答:解决异种钢焊接问题主要是从焊条、预热温度和焊后热处理的参数的选择上来考虑。" `: p' ^) Y- z. `, T% m
i6 z" i) u& R6 C6 ]' ?; d) D2 B/ r+ x五.计算题 - V m5 E2 m" ]; Q
$ Z5 A/ R1 o4 Y3 Z% T* z
44.对接接头受拉静载强度的计算?
/ B2 {) ?0 `! d% E$ z. C8 O* R1 J. }) U- `# ?' I3 J& X
答:对接接头受拉静载强度的计算公式; 5 I6 D, P( h0 Y( n2 b0 {: \0 }
8 V, E# ?' A1 P# u& f _' u& a
F
; Q: o# f: d" M/ T1 d. H9 ?! H8 b/ j
σ= ≤[σ′s ]
! Z/ d. H0 o% g4 [
# D% ]0 L% e: j4 r3 p0 XLδ1
* Y& O( N+ B( a( e3 Y& |6 y
; v% j. s$ n- E3 ^$ l- u式中 F—接头所受拉力(N) 1 m5 _6 |2 l# G4 V' Q
+ x x, v/ [7 X/ rL—焊缝长度(CM)
. h+ z( z2 l4 W! z& m) {
2 V* m+ F! h6 t! [8 \2 O1 k3 Dδ1—接头中较薄板的厚度(cm) 7 b! x5 C, A: T3 A" n3 j; y' m. l
5 k* x1 \5 m2 t, W T( Q+ J
σ— 接头受拉或受压时焊缝所承受的应力(N/cm2) # x* f" S. k9 B7 ?% C, H, n* g2 [
% b) G3 E8 f0 b+ y
σ′s—焊缝受拉或受弯是的许用应力(N/cm2) 1 J0 _$ }4 \( y- f+ R. ]% [
c! h8 X9 T3 u( G7 j六.论述题 $ g6 S; y4 l( e: ^" m3 i9 o
% N$ L7 O' f& _% i$ |
45.脆性断裂的危害有那些?
3 t5 S' ]5 X! y8 [, d1 L: @! }* D) m4 f2 Y$ G" n; o1 f5 M
答:由于脆断具有突然发生,来不及发现和预防的特点,一旦发生,后果十分严重,不仅造成重大的经济损失,同时还会危及人的生命安全。因此,焊接结构的脆性断裂是一个应该予以十分重视的问题。 ) n8 E5 d) L- _7 C0 P
+ V" M4 t5 ^9 t
46.等离子喷涂的特点及应用?
7 Y' ]. Q. F! r0 g) h; o5 t, Y
; i7 S6 A: N* ~答:等离子喷涂的特点是等离子火焰温度高,能熔化几乎所有难熔材料,因而使其喷涂对象十分广泛、等离子焰流速度高,粉粒加速效果好,所以涂层结合强度高。其用途很广,是喷涂各种陶瓷材料的最好方法。
( e. x K6 q4 a
0 C4 a& |. E# A% m8 a X47.焊接工艺卡的编制程
/ }0 _; Y7 D a4 g$ ?4 H4 v: ^7 Z: ?
答:焊接工艺卡的编制程序应根据产品装配图和零部件加工图以及其技术要求,找出相对应的焊接工艺评定,绘制接头简图;给出焊接工艺卡编号、图号、接头名称、接头编号焊接工艺评定编号和焊工持证项目;根据焊接工艺评定和实际的生产条件及技术要人和生产经验编制焊接顺序;根据焊接工艺评定编制具体的焊接工艺参数;根据产品图样的要求和产品标准确定产品的检验机关、检验方法、检验验比例。 |
