查看: 6121|回复: 17
传几张8×4后翻自卸的三维效果图
发表于 2008-9-27 10:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
先传内藏液压缸的% ]* Y' A. M( x
; E2 ]: w8 U' u4 {* ~/ L  H- J" P[ 本帖最后由 samsun185 于 2008-9-27 10:17 编辑 ]
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2008-9-27 10:26:23 | 显示全部楼层
再来一个更大的
车箱内8.5米长
1 T% w* e9 H& X8 d, `+ V* G( S, F' j0 t! _6 L
[ 本帖最后由 samsun185 于 2008-9-27 10:28 编辑 ]
发表于 2008-9-27 12:16:11 | 显示全部楼层
横向稳定机构的位置还可往前移,应该是越靠前横向稳定的效果越好。
 楼主| 发表于 2008-9-27 14:48:44 | 显示全部楼层
billow版主是做汽车的吗, {' m, U0 }- d" N
那个稳定架的位置是从多方考虑的,不是越往前越好
6 ~, d* j/ E) U; B# R就是单纯从理论上算,也是和重心位置有关的,不能一味地往前移
发表于 2008-9-28 17:29:02 | 显示全部楼层
这个横向稳定机构只是解决了车厢和底盘之间的稳定关系,还应该考虑整车在复杂环境工作时的稳定情况。
发表于 2008-10-8 17:41:40 | 显示全部楼层
全功率取力器全功率取力器
发表于 2008-10-16 09:08:49 | 显示全部楼层
回复 4# samsun185 的帖子
做过重车的举升系统,不过没仔细分析过横向稳定机构的理论计算,只是粗略想到越靠前力臂长,所以感觉越靠前横向稳定的效果越好。samsun185,你的理论计算依据是什么?考虑那些因素?
 楼主| 发表于 2008-10-16 15:16:26 | 显示全部楼层
这个机械是在举升过程中才起作用的,随着升角的加大,货的重心的位置也在变动(当然也和所载货物有关)
$ @3 j4 r% n; h& g$ @) m" c  W主要就是这个机械着力点和重心的关系
发表于 2008-10-17 12:38:22 | 显示全部楼层
回复 8# samsun185 的帖子
再解说详细点,有什么参考例子吗?
 楼主| 发表于 2008-10-18 20:52:48 | 显示全部楼层
哈哈
: I( Z4 ~, k# K. D  ?4 W版主还真较真
/ h' \$ ]  m2 f* F% M+ l- W好吧,说说它的运算方法吧
- e& R2 \0 N& f7 a6 b( N: c& c- V% a4 f1 a+ c/ `; c( b
( ~; M7 S7 }/ C2 k4 R) ~4 K就以我们发上去的这款车为例:& x# g! X- q4 K) M  E# ~
根据我们的车身长度和后轴的加工精度,车箱前部(液压油缸的位置)左右摆幅是±3.5mm(不考虑材料的变形),当然液压缸是允许有一定的摆幅的,可以查阅相关品牌的说明。2 W2 T  @6 m$ O
加上防摆架以后这个摆幅就被控制在更小的范围之内,至于安在什么位置,主要就防摆架的加式精度和油缸允许的摆幅有关。越靠前加工精度要求就越低,相应的成本也就低。但是越靠前这个防摆架的尺寸也就越大,占用的空间越大,副架和底架就要留出相应的空间。
8 Y' u9 q4 D, f; u1 A* P这个空间的大小要受几个因素的影响:车架强度,油路布置- S6 t6 g; P8 w! w) K+ {5 p4 ~
$ s1 g9 R3 K( A…………
" s6 R; }1 T2 F) G4 J* X1 g/ a9 J- S
[ 本帖最后由 samsun185 于 2008-10-18 20:54 编辑 ]
GMT+8, 2025-9-20 05:49 , Processed in 0.064446 second(s), 15 queries , Gzip On.
