查看: 18923|回复: 31
CAD图形粘贴到WORD里打印时线条变形怎么办?---请教
发表于 2008-9-26 14:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常遇到这个问题,一直没找到太好的办法,就是将CAD图形粘贴到WORD里后,打印时线条变形成断断续续的怎么办?
发表于 2008-10-1 15:13:19 | 显示全部楼层
将CAD内的图形放得尽量大一些,并且重新生成后再复制到剪贴板内,然后再贴到Word里面试试。我每次都这样做,都很成功,没有遇到过你所说的问题。
发表于 2008-10-4 11:53:31 | 显示全部楼层
用软件:BETTERWMF
 楼主| 发表于 2008-10-7 09:42:33 | 显示全部楼层
回复 2# wjxwin2006 的帖子
谢谢回复。
4 h; q- c0 z5 N& I0 Z, b, A我在将cad的图形复制到word时又遇到一个布局难的问题,就是图形变得很小(框大图小,不能通过拉框的角来达到理想的布局),不知道怎么办。
' j2 @7 R: R$ u( D# |& I5 C
3 E2 G1 N# s$ ~+ r1 S' u9 U[ 本帖最后由 耶稣爱子 于 2008-10-7 10:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-7 09:43:54 | 显示全部楼层
原帖由 tlptlp888 于 2008-10-4 11:53 发表   ?& `: ]; F8 I
用软件:BETTERWMF
' V& f1 ], V5 ~' h  D大侠,我没用过这个软件,是简单的小软件吗?
发表于 2008-10-7 10:51:33 | 显示全部楼层
是的 ,你在网上找找好了,很好用的:可以改CAD的黑色背景为白色的,可以改变线的宽度,等等
 楼主| 发表于 2008-10-7 13:14:31 | 显示全部楼层
我的手里有一个(同事给的)可以免费使用30天的,今天用了几下,挺好的。如果哪位大侠手里有免费版的,传个,多谢。
 楼主| 发表于 2008-10-7 13:20:01 | 显示全部楼层
刚从网上下的,分享下。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2008-10-11 10:39:49 | 显示全部楼层
好用吗??有使用的一些技巧什么的吗??
发表于 2008-10-11 16:03:31 | 显示全部楼层
好东西 感谢分享
GMT+8, 2025-10-17 09:20 , Processed in 0.067361 second(s), 15 queries , Gzip On.
