查看: 6606|回复: 7
QT500-7硬度如何提高?我们生产QT500-7瓦盖
发表于 2008-9-22 22:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂生产QT500-7瓦盖,本体硬度始终上不去,维持在160-190之间。
# O/ Z9 F1 w" X- v5 G$ T+ ?请问各位高手有什么办法提高本体硬度啊.
* t* T0 c5 u8 x8 {谢谢!
发表于 2008-9-23 16:46:55 | 显示全部楼层
应该说只要珠光体上去硬度就会上去,你从成分的角度调整一下看看如何
 楼主| 发表于 2008-9-23 20:36:17 | 显示全部楼层
试过了不行,珠光体在35-50之间了。硬度依然上不去,有哪个高人指点一下啊
发表于 2008-9-25 17:20:17 | 显示全部楼层
从成份上调整,主要是Mn,也就是提高P的含量;必要时可加Sn.
发表于 2008-9-25 20:40:38 | 显示全部楼层
硬度主要是由基体组织决定的,这样可以适当减少石墨化元素的含量,同时加速铁水的冷却速度,就可实现你的要求。
发表于 2009-8-11 16:05:47 | 显示全部楼层
调整你使用的合金,我因为是你在使用合金上出现了问题。仅供参考。
发表于 2009-8-11 18:43:51 | 显示全部楼层
缩短开箱时间;3 o9 v3 N! f. ?/ S! N4 `5 q9 ?
加铜0.5稳定珠光体。8 x; |+ p. b0 w: L" f2 M9 k0 Y  R
建议加入0.04锡促进珠光体,提高硬度。
发表于 2010-3-30 10:32:10 | 显示全部楼层
加铜就可以了
GMT+8, 2025-10-15 23:21 , Processed in 0.064297 second(s), 15 queries , Gzip On.
